Neff vaatwasser s5456xo onderste arm draait niet
Mau29rice
De onderste arm van de vaatwasser draait niet meer
dus wordt onze vaat niet schoon meer
heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn
gr. maurice
  • Klusservice
    Klusidee
  • Jan
    Controleer of de gaatjes aan de uiteindes van de sproeiarm niet verstopt zitten.
    Zijn die schoon dan de sodamethode 1 of meer keren toepassen, vaak heeft dit probleem met vervuiling van de machine te maken.
    Mau29rice
    De gaatjes van de onderste sproeiarm zijn helemaal schoon
    en de bovenste sproeiarm werkt wel perfect
    zou het kunnen zijn dat de onderste arm een aparte pomp heeft of in iedergeval dat die via een andere weg zijn water krijgt
    gr. maurice
    Er zijn vaatwassers die een wisselaar hebben tussen de bovenste en onderste sproeiarm, of deze machine dat heeft weet ik niet.
    S.oldeerbout
    Specialist Keukenapparatuur
    Ja , deze Neff is een Siemens/Bosch variant , en 9 topics naar beneden zie je een vergelijkbaar probleem.
    Door beantwoording schuiven de topics door elkaar, de negende plaats is dus niet zeker. :wink:
    Mau29rice
    Heb hier nu de vaatwasser helemaal uitelkaar liggen maar hier zit geen wissel schijf aan het doorstroom element zoals in het door verwezen topic wel het probleem is
    verder is het doorstroom element brandschoon
    zoals ik het zie zou alles gewoon moeten werken en zitten er geen kleppen of iets dergelijks die het water naar de bovenste en onderste sproeier regeld
    gr. maurice
    Draait de bovenste arm eigenlijk wel ?
    Mau29rice
    Ja bovenste arm draaide wel
    heb denk het euvel gevonden
    een terugslag klep is kapot bij de afvoer pomp in de buurt
    art. nr 165262
    ik hoop dat dit in iedergeval het kan zijn
    gr. maurice
