Vaatwasser AEG foutcode i44 en i11, lekt aan de voorkant
Hallo. Onze vaatwasser AEG FSE63617P van nu 4 jaar oud geeft ineens de foutmelding i44 en af en toe i11. Daarnaast lekt hij water rechts voor (druppelt)
Filters zijn schoongemaakt, waterafvoer is gecheckt en machine is gereset. Helaas zonder resultaat..
We hebben de onderkant open gehad en zag wat water op de bodemplaat liggen. Dit leek niet veel. Wat nu te doen? Moet hier een monteur voor komen of is er nog iets wat we zelf kunnen doen?
Ook door een heel klein beetje water op de bodemplaat kan de vlotterschakelaar geactiveerd worden.
Dat water moet ergens vandaan komen, er moet iets gelekt hebben of nog lekken.
Een bekende oorzaak als het water ook aan de voorkant uit de machine lekt is een scheurtje in één van de sproeiarmen. Dan spuit het water in een andere richting dan normaal. Je zou daarom zelf nog kunnen kijken of de sproeiarmen geen scheurtjes hebben.
Het water op de bodemplaat lijkt uit twee buisjes te komen die van de hoeken links- en rechtsvoor naar de bodemplaat toe lopen. Daarnaast lekt hij een klein beetje aan de rechtervoorkant, vlakbij het scharnier. De sproeiarm ga ik vanavond even controleren.
Ik heb inmiddels de rubbers en spuitarmen schoongemaakt. Ook heb ik de bodemplaat droog gemaakt. Hij lijkt op dit moment niet meer te lekken. Echter geeft het apparaat nog steeds de foutcodes i11 en i44. Iemand een idee wat ik nog kan proberen?
Hoe weet dat hij niet meer lekt, want hij doet het toch nog niet?
Heb je nog iets anders gemaakt of veranderd?
En als je hem aanzet, gebeurt er dan überhaupt iets of schiet hij meteen in storing?
De meeste machines gaan bij de start eerst afpompen, doet hij dat? Gooi er bijvoorbeeld eens een beetje water in, zet hem aan, als de storing optreedt en hij stopt , kijk je of dat beetje water wel weg is.
Of gaat hij na het aanzetten wel water innemen (hoor en voel je aan de slang bijvoorbeeld) en schiet hij daarna pas in storing?
ik kan wel gewoon een programma starten. Soms geeft hij een storing na een aantal minuten, soms pas na 1,5 uur. Hij lijkt het water goed op te pompen en het afvoeren lijkt me ook oké als hij wel 1,5u een programma kan draaien
