Vaatwasser AEG FAVORIT 4230
Goeiendag ,
Ik heb een vaatwasser van het merk AEG favorit 4230 sinds een 7 tal jaren.
Telkens heb ik de zelfde problemen ermee,namelijk:
Men hoort een pomp draaien als je de schakelaar op nul zet blijt de pomp draaien,ik moet dan de schakelaar in de zekeringenkast op nul plaatsen.
Door een aantal vijzen te lossen en te schudden aan het toestel is het probleem opgelost.
Vandaag heb ik het zelfde gedaan maar deze keer lukt het niet heb het toestel moeten uithalen ,en door mijn manoeuver hoor je hem weer normaal gaan.
Als je hem terugplaats ging hij weer niet,totdat ik de voorste poten iets ingedraaid heb.
Nu staat hij natuurlijk niet waterpas maar hij draait terug
Ik vermoed dat er iets mis met een schakelaar binnen het toestel die zorgt als het toestel teveel water of blijft nemen dat de pomp inwerking komt (een soort van veiligheid anders staat je keuken onder water)
Is er iemand die ook eens het zelfde tegengekomen heeft of moet ik een nieuwe schakelaar monteren.
graag advies aub
dank u
er ligt namelijk water op de bodemplaat, of de machine lekt daardoor word vlotter ingeschakeld, of de omloopslang, van de labyrint naar de waterverzamelbak zit verstopt, daardoor kan het water tijdens waterinname niet op tijd weg en loopt via de overloop op de bodem waardoor de vlotter aanspreekt, tip, haal de linkerzijde los, dan handdoeken eronderleggen de dikke zwarte slang loshalen(eerst leegpompen natuurlijk) daarna met een dunne radiatorborstel in de slang duwen en de vetresten verwijderen, app kan getest worden, bijv voor de reparatie, en na de rep en kijk of u het water tijdens waterinname goed ziet weglopen door de dikke slang,
ook het opentrekken van de deur tijdens progr kan deze klacht wel degelijk veroorzaken, omdat dan een overdruk in het labyrint optreedt en dus het water weer op de bodem terecht komt,leg bijvoorbeeld het dunne doorzichtige overloopslangetje in de 4 vakjes op de bodemplaat, als het probleem namelijk weer optreed en de 4 vakjes zijn nat dan weet u dat het de overloop is, als de vakjes droog zijn lekt de vaatwasser.
