Goeiendag ,
Ik heb een vaatwasser van het merk AEG favorit 4230 sinds een 7 tal jaren.
Telkens heb ik de zelfde problemen ermee,namelijk:
Men hoort een pomp draaien als je de schakelaar op nul zet blijt de pomp draaien,ik moet dan de schakelaar in de zekeringenkast op nul plaatsen.
Door een aantal vijzen te lossen en te schudden aan het toestel is het probleem opgelost.
Vandaag heb ik het zelfde gedaan maar deze keer lukt het niet heb het toestel moeten uithalen ,en door mijn manoeuver hoor je hem weer normaal gaan.
Als je hem terugplaats ging hij weer niet,totdat ik de voorste poten iets ingedraaid heb.
Nu staat hij natuurlijk niet waterpas maar hij draait terug
Ik vermoed dat er iets mis met een schakelaar binnen het toestel die zorgt als het toestel teveel water of blijft nemen dat de pomp inwerking komt (een soort van veiligheid anders staat je keuken onder water)
Is er iemand die ook eens het zelfde tegengekomen heeft of moet ik een nieuwe schakelaar monteren.
graag advies aub
dank u
graag advies aub
dank u
