Vaatwasmachine bauknecht - water op de bodemplaat
Hoi ik heb een lek er ligt steeds water op de bodemplaat .
De storing heb ik eruit kunnen halen ,
Ik heb de machine uitgebouwd het water kwam van links kwam ik achter.
Het labyrint sluit je aan op 3 openingen met 3 zwarte rubber ringetjes daar lekt het .
De linkse spoot water uit .
Nu het labyrint eraf gehaald en de ringetjes schoon gemaakt en terug geplaatst een paar keer het spuit nu niet meer maar nu zijn het er ineens 2 die lekken links en midden . Het is onder het labyrint de 3 uitgangen .
Hoe krijg ik het weer lekvrij ?
De linker spuit het water eruit bij aanvoer van het water .
Kan het dat die o ringen vervangen moeten worden ?
Als je iets loshaalt is een goede regel, altijd de afdichtingen vervangen.
En dan weet ik wel dat het soms ook goed gaat, maar dat is meer mazzel dan goed vakmanschap.
En O-ringen altijd invetten met siliconenvet.
Nixxbizz
