Het programma is van slag. Begint met afpompen en eindigt met een gepiep en pompt niet af. Resetten, 7 sec de programmaknop indrukken helpt niet. Wat is hier aan te doen?
Het lijkt mij dat bij lekkage de gehele machine moet uitslaan.
Alle programma's doen het nog, alleen bij 4 stuks warme programma's druk ik op het eind de programma knop 7 sec in waana hij gaat afpompen.
Ook tijdens het wasproces pompt hij gewoon af.
Is het toch een programma fout?
Bij nog eens de berichten doorgelezen te hebben blijkt een bericht van 25 /07, Hinotori met een reactie van MstrijBosch, hetzelfde probleem te hebben (gehad).
Kunnen deze personen mij berichten wat de oorzaak was?
Heeft iemand een idee om het programma te testen?
Zit het electronische / printplaat enz in de deur?
Is er iets bekend wat van het electronische gedeelte vervangen zou moeten worden?
