V&B Duobloc lekt bij doorspoelen
De 15 jaar oude V&B duobloc lekt bij het doorspoelen tussen het reservoir en de pot. De lekkage doet zich ALLEEN voor tijdens het spoelen. Op het forum heb ik gelezen dat de oorzaak waarschijnlijk de pakking is die onderin het reservoir zit. Ik heb het reservoir geopend en het bovenste gedeelte van het mecheanisme eraf gedraaid. Het onderste gedeelte zit echter muurvast. Zo kom ik niet bij de pakking. Hoe zit het onderste gedeelte gemonteerd? Is dit geschroefd? En hoe krijg ik dit los? Foto's zijn bijgvoegd.
De 2 schroeven onderin moeten eruit gedraaid worden, dan komt het reservoir los.
Als het lekt tijdens het doorspoelen is de pakking tussen reservoir en pot lek, het reservoir zal er dus af moeten.
Bedankt voor de adviezen, ik ga de moeren loshalen en dan de pakking vervangen, jullie horen nog of het euvel verholpen is.
Ga eventueel naar een sanitair specialist of plaatselijk loodgieter want zal wel besteld moeten worden.
Succes
