Vonken_trekker
Kleurcodering op de wcd klopt inderdaad gewoon met hoe dit intern is doorverbonden. Dat is geen enkel probleem.
Schroefverbindingen kosten je inderdaad snelheid. Begin eens met een goede tool gebruiken, die ga je bij massieve aders net zo goed nodig hebben. Probeer dan desnoods eerst de soepele kabel opnieuw vast te zetten en anders de kabel vervangen. Het is mij al meermaals gelukt om dit werkend te krijgen met een soepele kabel. Niet ideaal maar kon toen niet anders zonder te moeten graven in de kruipruimte. Massieve aders werken veel fijner.
