Utp vast in loze leiding
goedenavond,
hopelijk hebben jullie nog tips om beweging in mijn utp kabels te krijgen.
ik was van plan om mijn enkele coax te vervangen voor 2x utp. 5/8 pvc buis
1. Coax aan trekveer gemaakt trekveer er netjes doorheen gekregen.
2. 2x utp aan trekveer gemaakt.
3. Er door heen getrokken
4. Ging allemaal goed tot de laatste meter
De utp kabels zitten muur en muur vast, doordat ik de muur iets heb open gebroken kan ik nu aan beide kanten bij de kabel maar alsnog geen beweging in te krijgen.
Iemand nog de gouden tip!
Alvast bedankt!!
Hoe? Heb je een trekkous?
Heb je al met de stofzuiger op de leiding gedaan om eventueel losse stuc / puin eruit te zuigen? Dit kun je afwisselend van beide kanten doen terwijl je ook de trekveer wat heen en weer haalt.
Heb je een volledig buistracé? Of is dit bijvoorbeeld door de kruipruimte en zit er daar geen buis? Dan kan het zijn dat je prima de oude Coax eruit krijgt en de trekveer er in maar dat je met de nieuwe kabel stuikt tegen de opening van het tweede buiseind.
Met hoeveel kracht kan je de utp kabel terugtrekken? Nogal afhankelijk van hoe de ingang van de buis zit, zit die onhandig dan kan het lastig worden.
In dit geval zou ik de utp vervangen als het even kan, dus zie ik deze als opgeven.
Lus erin maken, zodat je er aan kan gaan hangen of erin kan gaan staan. Of er een stok o.i.d. in knopen zodat je er harde rukken aan kan geven.
Eventueel kan een trekveerpomp helpen, maar dat is alleen om meer kracht te kunnen zetten.
Uiteindelijk zal het zover kunnen gaan dat je de utp kabel breekt.
Heb je een glijmiddel gebruik, en zo ja: welke?
Heren bedankt voor de reactie.
De utp is aan de trekveer vaat geknoopt met daarom heen iets ductape.
De buis is volledig te volgen en loopt door het verlaagde plafons heen.
Ik ben er dus met mijn utp ook al helemaal doorheen alleen kom ik 10 cm tekort.
er is niet goed kracht te zetten op de kabel aangezienhij vanuit de meter kast gelijk een bocht omgaat.
ik kan proberen mijn muur verder open te breken en dan maar ruimte te krijgen maar gaat lastig worden ben ik bang.
Als glijmiddel ; klein beetje silliconenspray en de kabel door een natte spons heen gehaald.
Waarschijnlijk heb je de installatiebuis in het verlaagde plafond niet goed genoeg vastgezet (te weinig beugels). Water icm gruis en stof is dodelijk, vergelijk dit met nat schuurpapier...
Het meeste is al gezegd. Je kunt inderdaad nog proberen om met de stofzuiger wat schoon te krijgen maar als de kabel echt muur vast zit dan gaat de stofzuiger het ook niet oplossen.
Probeer met beleid de kabel wat heen en weer te bewegen.
Zit de veer er nog aan? Dan kan je het met een trekveerpomp proberen al is de kans aanwezig dat de veer dan los komt van de kabels.
In het vervolg een trekkous gebruiken. En liever ook geen duct tape. Ik gebruik als het echt moet liever isolatie tape dan duct tape. En een glijmiddel toepassen dat hiervoor bedoeld is.
Als je hem terug kan trekken en opnieuw kabels erdoor, dan niet beide op één punt aan de trekkabel. Wat ik bedoel is de eerste utp aan de trekkabel en de tweede upt aan de eerste utp kabel op ca 1mtr afstand zo glad mogelijk erlangs. Desnoods het eerste stuk de mantel eraf en de aders van de eerste en tweede vlechten .
In de elektra rubriek staat een sticky topic waarin wordt beschreven hoe je bedrading aan een trekveer maakt. Dat gaat over installatiedraad maar de basis principes gelden natuurlijk ook voor kabel.
Als je het vaker doet dan beter gewoon een trekkous aanschaffen.
Mijn ervaring is wel dat je UTP snel kapot trekt, dus die principes gelden eigenlijk niet voor UTP.
Trekkous is inderdaad de way to go. Incidenteel electra tape gebruiken voor tapen aan trekveer. Circa 50 cm trekveer en dan 50cm UTP tapen.
Je hebt niet aangegeven wat voor cat je gebruikt maar alles onder cat 7 en dat 2x moet toch echt makkelijker gaan dan een COAX kabel.
Met principes bedoel ik o.a. een ruime knoop maken die kan draaien om het oog en ook niet alle draden door het oog doen maar na elkaar bevestigen, zorgen dat de knoop het dikste punt is en de rest altijd dunner etc. Dat geldt ook voor utp.
En natuurlijk met 2 personen werken waarbij eentje de kabel mee invoert.
Het gaat om twee keer een cat6a kabel.
ik ga vanmiddag kijken of ik de leiding nog verder kan open breken en dan met kleine rukjes proberen beweging in de buis te krijgen
Als je erachter kunt komen waar hij vast zit dan kun je eventueel de buis daar doorknippen en er een stuk tussenuit knippen. Heb je meteen een tussen station met het opnieuw trekken van de kabels. Vervolgens natuurlijk wel weer dicht maken met een stuk buis en 2 sokken.
Wat je nog kan proberen is vanaf boven even een lekkere dot kabelglijmiddel er in te smeren als het naar beneden loopt (zwaarte kracht) kan dit helpen. Gaat het horizontaal dan heb je er niets aan. Maar omdat je zegt dat hij er bijna is verwacht ik de bocht van horizontaal naar verticaal.
Heb je er gebogen bochten in of prefab bochten? Ik heb hier een tijdje geleden en zak prefabbochten ontvangen van een A-merk waarvan bij 1/3 van de bochten een kant voor 40% van de diameter was dichtgesnoerd. Als je zo'n bocht gebruikt hebt....
Bedankt voor de reactie allemaal.
helaas zat er geen beweging in en heb ik boven aan de muur een extra doos geboord.
hier heb ik de utp door verbonden en het op deze manier opgelost.
bedankt voor het meedenken.
Dat bedoelde ik ook, en dat was een dappere poging!
Ik zou dit zelfs met CAT5 niet eens geprobeerd hebben, mogelijk wel met één CAT5 kabel en coax.
Gelukkig dat het nu is opgelost, misschien niet helemaal wat de bedoeling was maar het werkt.
2x UTP met een veer door een leiding trekken is doorgaans niet zo bijzonder hoor.
Fijn dat je een oplossing hebt gevonden. In plaats van doorverbinden zou ik proberen de kabels wel als een geheel erdoorheen te trekken met gebruik van dit tussenstation.
