UTP kabel door elektrische buizen
Ik heb tijdens mijn verbouwing van de kruipruimte tot zolder 2 electriciteitsbuizen (zijn leeg) laten aanleggen om in de toekomst daar een utp en een coax kabel doorheen te leggen.
Nu vroeg ik mij wel af op welke manier kan ik makkelijk de utp kabel door deze buis heen trekken. Is het een kwestie van de kabel doorheen duwen?
Is hier een apparaat voor om de kabel er doorheen te trekken of iets dergelijks. De connectoren zitten nog niet aan de kabel, die plaats ik pas eraan als de kabels volledig er doorheen zijn getrokken.
Graag tips.
Hier gebruik je een trekveer voor. De trekveer duw je door de buis, je bevestigd de kabel eraan, dan trek je aan de trekveer de draad in de buis.
De afstand van de kruipruimte tot de zolder is behoorlijk. toch wel minstens 8 meter.
Zijn er zulke lange trekveren in omloop?
Wat is beter, kabel van boven naar beneden trekken of andersom?
Trekveren van 10 meter zijn algemeen verkrijgbaar. Het makkelijks werk je met twee man, één man voert de kabels in, de tweede trekt de veer erdoor.
Als je boven meer ruimte hebt, trek daar de veer er dan door, dat gaat in de kruipruimte wat lastiger.
Zou ook wel tegelijkertijd in één sessie de coax meetrekken.
Later bijtrekken geeft altijd problemen.
Neem ruime aandacht om UTP en coax aan te pellen en netjes en strak aan de trekveer te bevestigen. Tape de uiteinden. tape ook de overgang van aders naar trekveer schuin af.
Probeer alle weerstanden glad te strijken en dan idd met 2 man, op gelijk tempo, trekken en drukken.
Succes.
Normaals als er een lege buis wordt aangelegd wordt er ook een zwarte draad bij in getrokken, hier kun je de veer aan vast maken en soms kun je hem ook wel gebruiken als trekdraad.
En als aanvulling van boven naar beneden gaat vaak eenvoudiger dan van beneden naar boven.
Daarbij komt dat in de kruipruimte vaak zand ligt wat aan je kabel kan gaan zitten en wat het trekken moeilijker maakt.
Ook als je vanaf de bovenkant glijspul in de buis spuit of giet (wat water werkt vaak ook al prima) zakt het altijd vanzelf naar beneden zodat de hele buis wordt ingesmeerd.
suc6
Gerrit
Als je er maar geen afwasmiddel ingiet, dat werkt agressief in op de kabel. Hiervoor bestaat speciaal glijmiddel van 3M. ogw. Je kunt ook glijpasta gebruiken van andere :denk: doeleinden :?:
Als het mogelijk is, breng dan alle kabels naar de meterkast en centreer daar sterpunten.
Ik gebruik altijd touw (metseltouw) o i d, je maakt er met knoopjes aan een kant een flosje van, dit voer je aan een kant in de buis en aan de andere kant van de buis de stofzuigerslang.
Dit gaat sneller door de buis als een trekveer, en het is zuiverder dan met een roestige trekveer, en de lengte van de buis is geen probleem.
Suc6
Gr. Piet
Begrijp ik hieruit dat je geen veer gebruikt om de bekabeling door te trekken, of vind je het lastig een trekveer in te voeren?
Ikzelf gebruik in voorkomende gevallen een trekveerpomp.
Maar niet iedereen heeft deze.
Ik heb regelmatig coaxkabel voor radio en tv door buizen getrokken, en meestal in huizen die al gemeubileerd waren.
Als je daar met een roestige terkveer over lichte vloerbedekking of langs gordijnen moet dan is dat niet leuk voor de mensen.
Ook heb ik meegemaakt dat het met een trekveer van 16 meter niet lukte en me een touw was het een fluitje van een cent.
Als je bang bent dat het touw niet sterk genoeg is dan trek je met het touw de terkveer er door.
Probeer het maar eens als het van pas komt en laat het me weten.
Gr. Piet
Bedankt voor de vele tips. Ik ga er werk van maken!!!
Er zijn trouwens 2 aparte electriciteitsbuizen aangelegd. 1 voor de UTP en de andere voor de Coax kabel. Ik had hier al rekening mee laten nemen.
Dat van dat touw is wel interessant. Ik ben benieuwd of dat ook lukt. Is in ieder geval best de moeite waard om te proberen.
