UTP-kabel door dezelfde leiding als aardedraad ventilatie
Hallo allemaal,
Momenteel heb ik op zolder een zeer slechte WiFi-verbinding. Ik werk al met mesh WiFi, maar ook dit mag niet baten. Wat ik nu zou willen doen is een UTP- kabel naar zolder trekken, ik heb echter geen loze leiding meer over. Nu zag ik wel dat mij ventilatiebuizen met aardedraad zijn verbonden en waarschijnlijk naar de meterkast lopen. Mijn vraag is, zou ik door deze leiding een geel/groen aardedraad kunnen trekken tezamen met een UTP-kabel?
Zie tevens bijgevoegde foto.
Groen-geel heb je niet nodig. Wel een goede trekveer van minimaal 15 meter, liefst een met een kabelvlieter. Dan kun je een Cat6-kabel trekken naar de meterkast.
NB: De vereffening zou ook nog via een tussendoos in de badkamer kunnen lopen.
Niks, zo laten.
Lijkt me trouwens ook sterk dat dit naar de meterkast gaat. Vereffening op MV pas op zolder en dat apart naar beneden voeren is niet bepaald logisch.
Gewoon een trekveer in de buis prikken en kijken waar hij uitkomt.
Heb je geluk dan komt hij in de meterkast uit, heb je pech dan moet je iets anders bedenken.
Ik zie er ook buizen van de CV lopen, zit de CV ketel daar ook niet toevallig?
Vaak loopt er dan een kabel naar de thermostaat in de kamer, wellicht dat je daar iets mee kunt.
Andere optie, zijn er telefoonaansluitingen of cai aansluitingen die niet gebruikt worden? Wellicht kun je daar je accesspoint plaatsen voor betere wifi in de gehele woning, die hoeft nl. niet op zolder waar je meestal toch geen wifi gebruikt. Beter is het om deze centraal op de bovenverdieping te gaan plaatsen.
Amanda Siemelink
