UTP buiten gebruiken
Beste,
Ik wil in mijn garage een kantoor maken, nu wil ik hier ook internet hebben. Kan ik hiervoor een utp kabel buiten om naar mijn garage leggen? Of kan een utp kabel hier niet tegen?
Ik wil de kabel deels op het platdak leggen, en verder onder het dakbeschot. kabel komt in een buis te liggen.
Door dat vorig jaar alle kamers zijn opgeknapt wil ik niet binnenhuis leggen.
Officieel moet/mag kabel alleen gebruik worden voor horizontale bekabeling.
Dus niet omhoog en omlaag ten opzichte van aarde, dit even ter info
In praktijk wordt er ook veel verticaal mee bekabeld wat ook werkt.
Buiten zou ik adviseren om ftp te gebruiken deze is extra afgeschermd zodat storing van buitenaf worden verkleint, wel in alles in slagvast pijp leggen (grijs pvc)
Tim, ik weet niet waar je het vandaan gehaald hebt, dat een kabel alleen maar horizontaal gebruikt mag worden.
Hoe zit het dan, als een server een verdieping lager staat?
En wat is het verschil, tussen een utp en een ftp kabel.
@Jan1966
Als je een utp kabel in een buis legt naar de schuur, zal dat goed kunnen.
Gebruik wel een goede utp kabel, van min. cat.5
Als de kabel onbeschermd buiten komt te liggen over een dak oid, neem dan wel UTP kabel voor buitengebruik, die is wat beter bestand tegen weersinvloeden en UV dan de standaard binnenkabel. Als de kabel in een (slagvaste)buis word gelegd hoeft dat weer niet. En zolang het niet in de grond komt te liggen is een slagvast ook niet nodig.
Het verschil tussen UTP en FTP, een FTP kabel is feitelijk hetzelfde als een UTP kabel, maar dan beter afgeschermd. Kan erg handig zijn, maar persoonlijk vind ik een dergelijke kabel voor normaal gebruik overbodig. Daar komt bij dat als je FTP kabel gebruikt, en je wilt de extra afscherming goed kunnen benutten, dan moeten bv ook outlet waar je de kabel op aansluit voor FTP zijn, en legt ook wat andere eisen aan de rest van de installatie. Een FTP kabel gebruiken terwijl de rest van de apparatuur (wantcontactdozen) ed voor UTP zijn bedoeld is weggegooid geld.
In of buitenshuis installatie heb je geen last van verstoringen. In industriële installatie kun je last hebben van verstoringen.
Gewoon een UTP kabel in buis (bij voorkeur slagvast) leggen naar je garage.
Of je neemt een rioolbuis daar kun je dan meer kabels in kwijt indien dat nodig is ;) 2 UTP kabels passen met gemak door een 3/4" PVC buis.
UTP = Unshielded Twisted Pair
FTP = Foiled twisted pair
M.a.w. om een FTP zit een folie om alle aders.
Waarom het advies om een slagvaste buis te gebruiken? De TS geeft aan dat de kabel over een platdak en onder het dakbeschot komt, slagvast lijkt me in deze situatie wat overbodig.
Het horizontaal bekabelen heb ik geleerd bij opleiding vooraanstaand fabricaat. De verticale bekabeling gebeurt met anderen kabel.
In praktijk word veel anders gedaan (ik zelf ook), zeker in kleine installaties.
Het advies om buiten afgeschermde kabel FTP te gebruiken is om dat deze beter is en sterker of het echt nodig is kan ik niet beoordelen daar ik het zelf niet anders gedaan hebt en ook geen problemen hiermee hebt gehad.
Het in slagvasten pijp leggen is vooral van toepassing op het platdak.
Heren,
Dank voor het advies, heb zojuist een Belden TU4402731 (UTP 7997A) cat5E kabel besteld voor buiten gebruik. En wat betrefd het horizontaal is 2 meter omhoog en weer 2 naar beneden dus dit zal wal mee vallen denk ik.
Wij hebben al eens een netwerkje in huis aangelegd door de utp kabels door de regenbuis te laten lopen. Niet geheel volgens de regels, maar het werkt al een jaar of zeven prima.
Met een goede kwaliteit utp zal het dus wel loslopen. Als je er maar voor zorgt dat de mantel van de kabel niet beschadigd is.
Het verschil tussen UTP/FTP is natuurlijk de afscherming (de folie),
maar dit heeft totaal niets te maken met afscherming tegen weersinvloeden.
Een normale UTP/FTP is zelfs niet geschikt/bestemd voor buitengebruik, en al
helemaal niet om onbeschermd over een dak te leggen. Dit soort kabels zijn niet
beschermd tegen invloed van vocht, en mogen in principe ook niet buiten in
een buis worden gelegd omdat door mogelijke condensvorming er toch schade
kan ontstaan.
De laatste jaren hebben verschillende fabrikanten hiervoor een oplossing
gevonden die bestaat uit het aanbrengen van een extra laagje kunststof over
de standaard buitenlaag van de kabel. Deze zou uiteraard beter geschikt zijn.
De Belden kabel die je nu aangeschaft hebt is geschikt, maar zorg wel voor
een extra afscherming zoals een hostaliet buis over het dak.
Urrrm... ik zou zeggen dat kabel aanleggen een boel werk is en kosten met zich meebrengt. Misschien zijn er twee alternatieven die dan akelig dicht in de buurt komen:
- Wireless N 5Ghz (300Mbit/sec).
- Ethernet via power (100Mbit/sec - 200Mbit/sec - 500Mbit/sec (afhankelijk van de gebruikte standaard))
Tevens handig als je na een maand besluit je computer te verplaatsen naar een andere kant van de kamer...
Zelf vind ik powerlan de meest stabiele optie.. als ik bijvoorbeeld mijn magnetron aanzet dan heb ik geen wlan meer in de keuken.. Tevens bij sommige isolatie materialen neemt de kwaliteit van een wlan verbinding behoorlijk af. Zelf gebruik ik powerlan voor mijn wlan accesspoint.. werkt prima!
(hmz.. lees het net terug en klinkt gek.. powerlan voor wlan.. ik heb alle vaste apparaten bekabeld liggen.. ik heb een wlan station op zolder voor optimaal bereik in de tuin en woning voor het sporadische geval dat ik met mijn laptop op de bank hang of in de tuin)
Ik moet 2 kabels leggen, één voor telefoon en één voor internet welke ook voor het pin verkeer wordt gebruikt.
Omdat ik toch twee kabels moest leggen en er pin verkeer over heen moet hen ik niet voor wireles gekozen.
En over het stroom net, gaat ook niet volgens mij aangezien ik twee groepenkasten heb en meerdere fases.
Gewone utp kabel nemen en in een buisje leggen, klaar.
Komt de kabel open en bloot in het zonlicht te liggen dan een buiten utp kabel gebruiken.
Maar simpeler en goedkoper is meestal een gewone utp in een buis.
Begin niet aan die onzin van FTP want dat is nergens voor nodig of je moet hoogfrequent apparatuur in huis hebben met frequentie regelaars ed. dan heeft FTP echt wel zin anders is het verspild geld en vragen om meer storingen.
suc6
Gerrit
Zolang alles binnen dezelfde fase blijft dan maken groepen geen verschil.. Een van de grote fabrikanten van dit spul (mag en zal geen merknamen noemen) heeft het zelfde systeem voor telefonie..
En geen storende diepvriezers/koelkasten of een buurman met een storende boormachine enz.
Ook leuke stoorzenders kan sommige drl apparatuur zijn. Vaak goedkope telefoons of een simpele fm zender voor een Ipod oid.
Het is wel wat extra werk maar de meest betrouwbare en veilige oplossing is nog steeds een kabel en je eigen thuisnetwerkje want denk niet dat jouw signaaltje van je powerlan alleen binnen jouw eigen woning blijft.
Met sommige systemen is dit ook 2 of 3 blokken verderop nog te ontvangen.
suc6
Gerrit
Daarom ook een van de betere merken kopen.. die hebben encryptie..
Storing met andere aangesloten apparaten op het stroomnet, zoals een wasmachine of magnetron, lijkt me niet mogelijk, ook niet als een adapter en magnetron op dezelfde stroomgroep aangesloten zijn. Om dat duidelijk te maken even wat techniek. De frequentie van de stroomtoevoer bedraagt 50 Hz. De frequentie waarop het netwerksignaal vanaf een adapter getransporteerd wordt over het stroomnetwerk, ligt minimaal 40.000 keer hoger, ofwel op minstens 2 Megahertz. Daarom is storing uitgesloten, temeer omdat reguliere apparaten (zoals de wasmachine) enkel met stroom op een frequentie van 50 Hz overweg kunnen.
En die kosten?
Een utp kabel zal zo rond de 45 cent per meter kosten, uurtje werk in de avonduren 20 m kabel met een paar stopkontakten en je bent voor zo'n 20 euro klaar.
Voor huis tuin en keuken gebruik kan het prima werken, ik ontvang hier het signaal van de overbuurman ook uit het stopkontakt en heb ook een wifi verbinding om zaken te testen, de internet radio en om een filmpje van Youtube oid. op TV te kunnen kijken maar de rest gaat toch wel over een kabel.
Als ik dan lees dat er een Pin overheen moet dan hebben we het toch meer over een zakelijke oplossing en zal mijn advies altijd een kabeltje zijn.
suc6
Gerrit
Om even binnen het perspectief te blijven..
pin.. verkeer heeft een encryptie.. wireless of homeplug heeft een encryptie.. het is makkelijk om in de garage in te breken als binnen het netwerk..
Tevens utp buiten: kabel doorknippen.. plugje aan beiden enden .. switch ertussen en we kunnen inprikken op een encryptieloos netwerk..
Ik zou zelf nooit UTP van mijn netwerk naar buiten leggen.. zou dan via de kruipruimte een betere oplossing vinden...
