Urgent: er blijft water lekken uit CV ketel zelf
Goedemiddag op deze tropische dag
Gister ontdekte ik dat de ouwe CV-ketel van mijn moeder lekte. Aan de vochtplekken te zien, al eventjes, oeps. Vanuit de ketel zelf komt over de hele breedte water naar beneden gedruppeld.
Situatie huis: oud huis, oude CV-ketel met grotendeels heel oude radiatoren. Ketel zelf hangt op de zolder (2e verdieping).
Ik heb het systeem leeg proberen te laten lopen door een radiator in de keuken (bg) en badkamer (1e verdieping) leeg te laten lopen. De andere radiatoren zijn heel oud zonder plek waar ik iets af kan draaien. Bij de voordeur zit wel een radiator. In het verleden gebruikte monteurs dat punt om het systeem leeg te laten lopen. Rechtsonder heeft die een onderdeel met splitsing: iets wat je moet omdraaien zodat het water er aan zijkant uit kan lopen. Met zo’n klein CV-sleuteltje krijg ik het niet opengedraaid. Zit loeihard! Is hier een speciale sleutel voor? Bij de karwei hadden ze geen idee.
Mijn vraag:
Hoe zorg ik dat de lekkage stopt?
hoe krijg ik die koppeling van die ouwe radiator opengedraaid?
En stel ik laat dat systeem leeg lopen, zou er dan ook geen water meer uit de kapotte ketel druppelen?
Natuurlijk moet er iets van een nieuwe warmtesysteen komen. Maar we willen eerst ff rustig nadenken wat we voor nieuw systeem willen.
advies hard nodig
Hoor het heel graag!!
Groet Janine
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Met de ketel op zolder hoeft het systeem niet leeg, alleen de druk eraf is voldoende.
    Is het een combi ketel? Dus warm water via deze ketel?
    Dan kans dat dit drinkwater is.
    Zit er een inlaatcombinatie onder?
    Kijk eens of je dat kraantje dicht kan draaien.
    let wel dat er dan geen warm water meer is, waarschijnlijk ook niet als de druk van het cv systeem af gaat.
    ps. foto's maken het inderdaad veel makkelijker.
    hoi Henk,
    Dankjewel voor je reactie!
    Het is een Bosch VRC Low NOx. Het is een non condensic boiler. Er komt dus geen condenswater uit ketel, omdat aanleg van afvoer lastig was.
    Hoor graag
    Groet janine
    Hoi Henk ,
    Ik zie nu pas je andere berichtjes.
    M’n moeder kan geen foto maken met trilhandje en ik zit helaas nu ff op afstand.
    Warm water en verwarming met de ketel. Stekker van de ketel heb ik er meteen uitgehaald.
    Hoe haal ik de druk van de ketel?
    En hoe herken ik een inlaatcombinatie?
    Het is geen probleem dat er tijdelijk geen warm water is.
    inlaat combinatie voor warmwater voorziening
    Bij dit kraantje kan je de koud water afsluiten groene pijl
    Als het deze is, dan zit er mogelijk geen inlaatcombinatie, wel een afsluitkraan.
    Er zal ergens een vulpunt zijn, daar kan ook de druk eraf.
    Dat hoeft niet vlakbij de ketel te zitten.
    Maar als je bij één radiator de druk eraf haalt, dan is de druk overal vanaf.
    De hoofdkraan van het drinkwater (tijdelijk) dichtdraaien is ook een optie, als het lekken dan stopt, dan weet je waar er gezocht moet worden. (dan hoef je verder niks met het cv systeem te doen)
    Hoi Henk en Jack,
    Dank jullie wel weer voor je reacties.
    Linksonder de ketel zit er een oud kraantje om de ketel bij te vullen. En het kraantje om de ketel bij te vullen. Die laatste is dan denk ik het vulpunt waar je het over hebt Jack. Hoe haal ik hier de druk van af? Of hoe haal ik de druk van een radiator?
    Ik bedoel een oud waterkraantje . En het kraantje van de ketel dat ik open moet draaien om het water in de ketel te krijgen. Die laatste is dan het vulpunt ?
    Jack, kan het dan lekken uit cv de ketel doordat de waterleiding ergens lekt?
    Nog als extra info:
    De afgelopen jaren daalde waterdruk vaak en snel. Moest de ketel daardoor dus regelmatig ook bijvullen. Expansievat is jaar geleden ook vervangen, maar hielp niet echt. Tijdens jaarlijkse onderhoudsbeurten werd er ook niets geks gevonden. Maar moet toch reden zijn dat die waterdruk daalde. Ben waterleidingen zoveel mogelijk langs gegaan om te kijken voor lekkage maar toen niets gevonden.
    Zonder foto kan ik deze laatste vragen niet beantwoorden.
    water kan maar van 3 bronnen komen:
    -condens
    -drinkwater
    -cv water
    Uitsluiten kan op de manieren die eerder beschreven zijn.
    Het kan een eenvoudige reparatie zijn.
    Kan ook einde van de ketel zijn, als reparatie te duur wordt.
    Oude radiatoren maken weinig uit. Er kan waarschijnlijk gewoon een nieuwe standaard ketel in. Voor condenswater is vast iets te verzinnen.
    update:
    Er is inmiddels bedrijf langsgeweest, die ook jaarlijkse onderhoudsbeurt doen. Die hebben “een kraantje” dichtgedraaid volgens mijn moeder. Het lekt nu echter nog steeds…. en ook niet echt minder….
    Vanavond kan ik naar mijn moeder en hoop dan zelf met jullie aanwijzingen verder te kunnen.
