Uponor naar PE-RT flexpert 5-lagen buis
Hoi,
Ik wil mijn nieuwe badkamer voorzien van vloerverwarming middels een Heimeier RTL en een PE-RT 5 lagen vloerverwarmingsbuis. Aanvoer en retour van het CV water wil ik doen middels Uponor Uni pipe plus en S-press koppelingen. De retour leiding en de vloerverwarmingsbuis wil ik aansluiten op de RTL middels Euroconus knel koppelingen.
Nu zit ik alleen met de vraag hoe ik een goede, duurzame en lekvrije koppeling maak tussen de aanvoer leiding en de en de andere kant van de vloerverwarmingsbuis. Moet dit met bijvoorbeeld 2x euroconus? Of kan ik de PE-RT buis persen in de S-press koppeling beide buizen zijn 16x2 en de PE-RT buis lijkt goed te passen in de s-press koppeling.
Graag zou ik een oplossing vinden welke ik in de vloer of muur kan verwerken en niet toegankelijk meer zal zijn.
Ik hoop dat jullie mij advies kunnen geven.
Bedankt,
Pascal.
Deze volg ik even, heb namelijk bijna hetzelfde probleem.
Die Uponor koppelingen is prachtig spul trouwens, heb ik ook een deel mee gedaan (zie ook plaatjes in mijn topic). Maar ik twijfel dus ook of je de koppelingen voor hun eigen 16x2 buis op PE-RT buis kunt knellen.
Deze schroefkoppelingen zijn geschikt voor AKB en PEX
Zijn er in 15mm knel, M22 en euroconus. Wel de slang kalibreren omdat anders de kans bestaat dat de O-ring beschadigd.
LotH
