Uponor knik?
Heb mijn hoofdwaterleiding om gelegd vanwege een waterontharder. Er staat nog geen waterdruk op.
Heb dit gedaan met Uponor 25 mm. In de vloer ligt deze in een sleuf in een mantelbuis die ik nog moet volstorten.
Vanuit de sleuf naar de waterput maakt de leiding een bocht in de mantelbuis. Ik heb mijn best gedaan om de bocht netjes te maken, maar kan natuurlijk niet zien of de Uponor geknikt is.
Gaat Uponor lekken als het geknikt is? Want dan weet ik het zeker of de bocht goed is of niet.
Bedankt alvast.
Oké, dat is jammer, anders zou ik het gelijk weten. Bedankt in ieder geval.
Moet even denken wat ik hier nu mee moet.
Ik heb wel een leidingcamera, maar ik denk dat die niet lang genoeg is om een kijkje te nemen op die plek.
Kun je de mantelbuis niet even open snijden ter plekke van de knik? Dan zie je het meteen of hij netjes de bocht maakt.
  • Like
Waarderingen: RISL
Ja, dat kan zeker, maar valt dan niet de functie van de mantelbuis weg als er een snee in zit en ik er daarna beton overheen stort?
Kan er natuurlijk wel weer tape omheen doen of plastic folie?
mantelbuis na doorsnijden aftapen, deze kan daarna prima dichtgestort worden.
als je het niet vertrouwt kun je er ook nog weer een doorgesneden stuk mantelbuis overheen klappen en daarna aftapen
Mantelbuizen open gesneden en gevoeld, ik voel geen knik.
Ik kom helaas met mijn vingers niet door de hele bocht, dat gaat te ver onder de vloer, maar ik heb er wel vertrouwen in. Ook nog met een endoscoopje gekeken door de buis en hij oogt gelijkmatig rond overal.
Ik ga hem op druk zetten, het goed in de gaten houden en afstorten.
Bedankt voor het meedenken. Soms zijn de beste oplossingen zo simpel dat je eroverheen kijkt.
Xtomsom
