Uponor knel koppeling op ander merk. (andere wanddikte)
Hoi,
Ik ben bezig om een stuk waterleiding vanaf de watermeter te vervangen.
Om het aan te sluiten heb ik twee Uponor 20mm naar 22mm knel koppelingen.
Ik zie nu echter dat ik geen Uponor buis 20x2.5mm maar Hakathen 20x2.0mm buis meegekregen heb.
Kan in deze buis gebruiken met de Uponor koppelingen?
En is dit Merk vergelijkbaar met Uponor. (Op de rekening staat wel de Uponor)
Zullen we het eerst op een vergissing houden? Al is het 2e merk wel aanzienlijk goedkoper... Terugbrengen en ruilen voor Up..or.
Hoi Hessie & CV,
Ik vermoed ook dat het een vergissing is.
Het is wel een nadeel van Uponor dat het in de bouwmarkt niet te krijgen is.
(In ieder geval niet in de bouwmarkten in noord-limburg.)
Dit is nu al het 3e keer dat ik op zaterdagmiddag niet door kan werken omdat ik er achter kom dat ik wat verkeerds meegekregen heb.
(puntstuk i.p.v. klemkoppeling, klemkoppeling die al geklemd is, slang onjuiste lengte, 10mm klembus i.p.v. 12)
Deze keer heb ik goed opgelet dat ik de juiste koppelingen meekreeg.
Blijkt op zaterdagmiddag dus dat ze me deze keer met de slang te pakken hebben. :(
Waarom ik toch terug bleef gaan naar deze winkel?
Omdat ik daar de perstang kan lenen, slang en de koppelingen die over zijn terug kan brengen en op rekening kan kopen.
