Updaten volledige CV of niet?
Wij zijn dit jaar verhuisd naar een woning met nog enkele oude radiatoren en standaard draaiknoppen. Nu zijn er wel op enkele plekken in het huis door de jaren heen nieuwe radiatoren gekomen met thermostaatknop. Nu willen wij graag een slimme thermostaat aansluiten en het liefst ook op meerdere radiatoren een thermostaatknop (Woonkamer, eetkamer, kantoor). Hiervoor moet dan toch al het water uit het systeem en wellicht is het vervangen van radiatoren dan ook meteen een goede optie?
Ik weet echter dat nieuwe radiatoren niet per definitie een verbetering zijn vandaar ook de vraag hier gezien sommige mensen de klus al te graag willen oppakken en alles vervangen... :)
Het huis is verder goed geisoleerd en ook recent alle kozijnen/ramen vervangen dus die zaken zijn allemaal al gedaan.
Hieronder een foto van de huidige radiatoren en knoppen die er nu op zitten
Ik zou in elk geval overal thermostatische ventielen en voetventielen op zetten.
Daarnaast kun je kijken of er radiatoren wellicht te klein zijn om met een lage(re) temperatuur te verwarmen: die zou ik dan door een wat groter exemplaar vervangen.
Voor radiatoren die groot genoeg zijn (en dus voldoende warmte kunnen afgeven om de ruimte snel op temperatuur te krijgen) is het puur een esthetische kwestie...
Bedankt voor de tip, had er inderdaad nog niet aan gedacht eens te laten kijken of ze groot genoeg zijn!
Wel begrepen dat het beter is nog wel 1 radiator met normale knop te behouden voor circulatie vanuit de CV ketel? Al is dat geen probleem want op de badkamer kan deze standaard open blijven staan. :)
Verder had ik het antwoord al verwacht en kunnen we dus eventueel kijken naar radiatorbekleding waar nodig, en dan denk ik aan bijvoorbeeld Sentimo en geen ombouw van de bouwmarkt die eventueel meer warmte tegenhoud!
De ketel zelf is ook ongeveer 10 jaar oud maar wel onderhouden en verder prima. Hier staat de temperatuur op 65 graden (60 of 70 maakt weinig verschil in warmte).
Er moet inderdaad circulatie mogelijk blijven. Dat kan door een radiator open te laten, of door een bypass te plaatsen. Er zijn ook handbediende knoppen voor thermostatische ventielen. Als je een handbediende radiator wilt hebben, dan zou ik daarvoor kiezen.
De warmteafgifte van een radiator tegenhouden met een bekleding?
Is dat wel verstandig?
Met oversized radiatoren kan je met een veel lagere watertemperatuur de kamers verwarmen.
Een warmtepomp zal ook veel zuiniger zijn met oversized radiatoren, factor 4-5 voudig.
Tsja, en buiten de ellende van radiatorbekleding, buiten het vergrote van de radiatoren zie ik hier niet zoveel voordeel te halen als het goed werkt.
Maar wat versta je onder "goed geisoleerd",Rc waarde van 6 of hoger?
Het is nooit verstandig om een radiator te omkleden of in te bouwen.
In het minst erge geval zal dat wat minder vermogen opleveren maar meestal is het erger.
Daarom erger ik me ook altijd aan die programma’s op TV waar ze alles “mooier” maken met
een enorme ombouw rondom een radiator. Dat werkt nooit goed.
Als je daar toch voor wil kiezen, neem dan een nieuwe convector met een vlakke strakke kast,
die kun je in vele kleuren krijgen en al zou je er behang op plakken dan werken ze nog perfect.
Je kunt de omkasting zelfs weglaten en er b.v. een houten kast omheen maken.
Convectoren warmen de ruimte heel snel op en ze werken ook perfect op hele lage temperaturen.
(mits de juiste uitvoering gekozen wordt, maar dat is bij alle toestellen het geval)
Mir1987
