Unidekplaten afwerken
Hallo
heb op zolder aan de binnenzijde unidekplaten met van die lelijke grijze afwerkstrips ertussen.
nu willen we er gipsplaten voor langs maken omdat het gespackt gaat worden.
moet ik eerst rachels erop maken of kan ik de gipsplaten er rechtstreeks tegenaan schroeven??
Je moet iets specifieker zijn in de beschrijving van de platen. Alles hangt af van de plaat die aan de binnenkant verwerkt zit. In de meeste gevallen die ik ken is het slechts een dun kunststof plaatje.
Daar kun je dus niets aan ophangen, dus zul iets met rachels moeten gaan maken.
Vaak zit er wel een houten profiel aan de zijkant van de platen, waar ze in elkaar vallen. Daar zou je dan de rachels vast kunnen maken. En eventueel aan de dakspanten/gordingen.
Als je twijfelt, kun je altijd een klein gaatje boren. Dan weet je hoe de plaat is opgebouwd.
Succes
Wat je zegt zijn twee plaatjes gelakt of geplastificeerd spaanplaat met een dikke laag EPS en aan de zijkant flinke houten latten.
Om daar nouw een hele concstructie aan te maken.
Ik zou maar even naar Gemert bellen.
*wgb*
Is er niet een andere drager te verzinnen voor de spack? Uiteindelijk hecht die zich op de kartonlaag buitenop de gipsplaat. Het gips heeft dus niet echt een functie.
Misschien is het mogelijk om alleen zo'n geimpregneerde kartonlaag op de platen te lijmen? Iemand een idee?
Maar die kunststof afwerkstrips tussen de platen dan? die zitten dan toch in de weg, dan wordt het niet vlak. of kan ik deze zomaar weghalen???
Al zou je die strip weghalen de werking van de sandwichpanelen moet je niet onderschatten.
De beweging tussen de panelen onderling is volgens mij niet beheersen.
Voor dit systeem is speciaal die kunststof strip ontwikkeld.
*wgb*
Goed ik wil dus regels op de sterkere randen van de dakplaten schroeven en daar dan de gipsplaten aan. is het een goede manier om de regels dan gelijk over dwars te zetten en elke meter aan de zijkant van een dakplaat vast te schroeven?
30 cm uit elkaar en gipsplaten er tegen?
of moet ik eerst in de richting van het dak? ivm condens ofzo? maar dan kan ik dus maar om de meter een regel schroeven?
en er zitten ook al 2 dikke dragende balken over dwars, daar kan iktoch al niks aan veranderen.
Je kunt prima plafondschroten 22x63 vastlijmen met een lijmkit en wat spaanplaat schroeven om het tijdelijk vast te houden.
Deze om de 30cm aanbrengen.
Ter info, de daktengels aan de bovenzijde op de platen zitten ook alleen gelijmd.
Je moet wel rekening houden dat er mogelijk langs de randen wat krimp naden ontstaan, de dakplaten werken door warm en koud nogal, en wat beweging door de wind zit er ook altijd in.
DylanS
