Unidek platen na isoleren met name geluidwerend
Hallo, ik kan veel weet veel en doe veel zelf in en rond om het huis.
Nu heb ik alleen advies nodig en ja. Niet echt een bevredigend antwoord vinden.
Ik wil de slaapkamers boven gaan na isoleren ivm geluidswerendheid. Als de buurman op zijn klompen over de oprit loopt is het net of loopt hij door de kamer.
Nu zegt de ene je kan wel na isoleren als je maar klimaat of goeie folie gebruikt en de ander zegt van het kan absoluut niet ivm condens en schimmel/rotten je platen constructie.
Wie o wie kan mij helpen.
Hierbij de kamer waar ik bezig ben op dit moment
Voor het geluid werkt een dubbele gipsvezelplaat tegen de dakplaten ook prima.
Hoe dik is de dakplaat, 10 cm?
Geluid is heel lastig. Heb je al onderzocht dat het door kieren naar binnen gaat komen.
De plaat op de foto heeft een isolatie van PUR. Op die foto kan je ook zien dat het schuim die ruimte niet goed geluiddicht heeft afgesloten. Vermoed ik.
Minerale wol, klimaatfolie, (dubbel) gipsplaat is de standaard methode, maar dat zal ongeveer 10cm of dikker worden.
Dan zijn de naden niet dampdicht en dat is gunstig voor het extra isoleren.
Voor het geluid wel een glas- of steenwol gebruiken en geen ps of pur als extra isolatie.
Het geluid wat van buiten komt kan je het beste reduceren door het aanbrengen van dubbele gipsplaten en de kieren afdichten.
Het afdichten van een omweg vereist ook aandacht.
