Hallo klussers,
Ik heb sinds enkele weken de sleutel van ons nieuwe huis ontvangen (bwjr 1993). Een van de eerste klussen is het vervangen van het houten schroten plafond op de eerste verdieping.
In de slaapkamer begint het dak al vanaf 1,50 meter schuin te lopen maar we hebben ook nog een zolder. Verdiepingdvloer tussen 1e verdieping en zolder is van hout. Op de houten draagbalken liggen unidek platen met tussen de platen in een kunststoffen strook.
Nu het buiten warmer begint te worden merk ik dat het in de slaapkamer toch ook wel snel opwarmt. Ik had daarom het idee om het unidek dak nog eens extra te isoleren. Ik verwacht dat de huidige isoloatie zo rond de 2,5 ligt. Tussen de rachels waar de gipsplaten op komen en het unidek dak heb ik zo'n 20cm plaats (schuine zijde). Op het horizontale plafond heb ik ook zo'n 20cm.
Het isoleren van het horizontale plafond is geen probleem. Ik zou deze ruimte volledig kunnen opvullen met steenwol waarmee ik een RC waarde van meer dan 5 zou kunnen bereiken. Ik hoef hier geen rekening te houden met condensatie en houtrot omdat er zolder boven zit.
Het schuine gedeelte van het dak in de slaapkamer is een ander verhaal. Het liefst zou ik dit ook volledig vol duwen met steenwol maar weet niet of de unidek platen dampdicht zijn. Specificaties over welk type plaat gebruikt is heb ik niet. Aan de binnenkant zijn ze wit. Ze zijn zo'n 20jr oud.
vraag 1: Is het verstandig om ook deze schuine ruimte helemaal vol te duwen met steenwol of moet ik dan op de houten rachels eerst een dampdichte folie spannen en dan daarop de gips platen monteren? Er komen ook spotjes in en dan moet ik toch op bepaalde plaatsen een opening maken in het plastic.
Vraag 2: Is het misschien verstandiger om de ruimte niet helemaal op te vullen maar bijv van de 20cm ruimte 15cm steenwol tegen de unidek plaat zodat er nog ventilatie ruimte is tussen gipsplaat en isolatie. Deze ruimte zou dan kunnen ventileren met de zolder omdat de zoldervloer niet helemaal tegen de unidekplaten aan loopt, er is hier nog een paar cm speling.
De constructie van vraag 2 heb ik uitgewerkt in de bijgevoegde tekening.
Ik hoor graag van jullie.
[/url][/code][/list]
