Underlayment garagedak met vochtproblemen
Een ding is zeker er wordt niet voldoende geventileerd. Of er is iets in de garage wat het gelijk trekken van de temperatuur verhindert.
Meters om de temperatuur te meten heb je al, je zou misschien ook even een hygrometer er bij kunnen gebruiken.
Week 47 18 tot 24 november was het wat kouder toen niets gezien.
Warme lucht gaat omhoog, dus tegen de platen aan, de platen zijn kouder dan de opstijgende warme lucht die daardoor gaat condenseren tegen de koudere platen.
Het klopt wat je beweerd. Alleen er is geen warme lucht aanwezig. Het is er net zo koud als buiten. Geen verwarming of iets dergelijks. Verder een betonnen vloer van 40 cm dik, dat kan het ook niet zijn qua condens en verder zijn er drie rijen stootvoegen op. Een aan de onderkant en twee aan de bovenkant en de bovenste stootvoegen kunnen je aan de binnenkant langs de underlayment zien.
Zou het wellicht te maken kunnen hebben met de buitenmuur die doorslaat? Of iets dergelijks
Toch is het condens, zelfs bij een carport zie je dit verschijnsel. Bovenzijde isoleren is de oplossing.
Misschien is die 40 cm dikke betonvloer juist van invloed op de temperatuur/uitstraling onder de dakvlakken.
Zou interessant zijn als je die vloer met iets kon isoleren of afdekken.
Als je om je heen kijkt zie je regelmatig even condens ontstaan. De voor-en achterruit van je auto. Zijramen niets. Het heeft te maken met temperatuur, luchtvochtigheid en een vaste stof. Kan de uitleg daarvan nog niet vinden.
Hoe moet ik dit verklaren. Loop smorgens de tuin in en dan zie ik dit. Op een plank is het water bevroren. Nog nooit gezien de flonder ligt er sinds 95.
De betonvloer van 40cm dik is een goede warmte of koude accu deze kan dus heel lang zomaar een paar graden kouder of warmer zijn dan de omgeving
Heeft niets met de coating te maken, alleen met temperatuurverschil, een paar tienden van graden kan al voldoende zijn.
