Underlayment nat geworden, hoe snel droog te maken?
Een deel van de Elliotis pine underlayment 18 mm op het platte dak is helaas nat geworden. Hier moet nog een zelfklevende dampdichte folie op met primer (Alutrix 600 met FG35). En daarna PIR en EPDM. Maar ja geen goed idee om verder te gaan zolang die platen niet droog zijn. Hoe krijg ik die platen snel droog? Heb het met een hete lucht bouwföhn geprobeerd maar dat werkt amper. Op YouTube zag ik dat ze het met een brander deden, gaat dat beter? Of moet ik gewoon op warm zonnig weer wachten en hoe snel droogt het dan, in 1 week of 1 maand? Zou het kunnen drogen ad onderkant, daar zit 1 laag beits op, bovenkant is blanco.
Als dit platen nu nat zijn, worden ze afgedekt een bron van schimmel en dus rot.
Ook zal de zelfklevende folie niet hechten. Dus afdekken bij buien, en wachten tot een paar dagen droog weer.
Als het niet al te nat is, dan kans dat het morgenavond droog genoeg is.
Daarna weer een week regen, dus morgenavond sowieso is erop om het af te dekken en dan steeds weer openleggen als het droog is.
slechte-kluskabouter
