Uitzetting leidingen
Klopt het dat leidingen alleen in de lengte uitzetten?
Enzoja, moeten de klemmen dan niet te strak zitten zodat de leiding er door heen kan schuiven. Of kan je ze niet snel te strak zetten. Ik heb zowel metalen als kunststof zadels.
En dan bedoel ik koper, staal en pvc leidingen. Oftewel water/gas, cv en afvoer leidingen.
Ik kan nu nog aanpassingen maken nu alle muren nog openliggen.
Leidingen zetten aan alle kanten uit maar het meest in de lengte.
Met kunststof zadels is het geen probleem, met stalen zadels kan het soms mis gaan, vooral op langere stukken.
Vervang de stalen door kunststof en u loopt geen risico, bij balk en muur doorvoeren moet er ruimte zijn om de leidingen vrij te kunnen laten bewegen.
Bij muurdoorvoeren ook mantelbuis toepassen.
Zou het zin hebben om sommige metalen klemmen wat losser te maken en er iets van vilt achtig materiaal tussen kunnen stoppen of heeft dat echt geen zin.
Maar eigenlijk wel raar dat als het problemen geeft je die klemmen/zadels dan niet alleen in kunststof kan kopen.
Kunststof zadels kun je zowel voor koper, kunststof als ijzer gebruiken.
Bij koper mag je geen ijzeren beugels gebruiken en bij ijzer geen koperen ivm aantasting.
Om deze reden worden vaak kunststof beugels gebruikt omdat deze in principe universeel toe te passen zijn.
Succes.
Heb het ff gecontroleerd. De CV leidingen zijn metaal en de beugels ook, echter zijn dat van die beugels waarvan het rondje uit 2 delen bestaat en dat kan volgens mij uitzetten. Lijkt me ook dat de beugels normaal gesproken bij temperatuurverschilen ook kunnen uitzetten/krimpen.
De koperen leidingen zijn of met kunststof of met koperen zadels vastgezet.
Deze zitten soms wel heel strak. Nou ja dan zal het wel goed zijn. Bedankt!
Klusser Mirjam
