Uitvullen boven tegels
In mijn huidige badkameris er betegeld tot ca. 1,80 m hoog. Nu ga ik de complete bakamer verbouwen, maar de huidige tegels zitten zo muurvast, dat ik die met plezier laat zitten en er overheen tegel.
Ik had het idee om er platen van Lux Elements of Wedi platen erboven te bevestigen (met lijm en schroeven). Ik heb een tegelzetter over de vloer gehad, die dat maar niets vondt en aanraadde om de huidige stuclaag kalk-cement eraf te bikken en een nieuwe dikkere laag op te zetten. Nu vind ik die tegelzetter niets, omdat hij zijn afspraken niet nakomt en ook geen telefoon op neemt.
Ik overweeg dus nog steeds om die platen toe te passen? Zijn er klussers alhier die er ervaring mee hebben, en het al dan niet aanraden?
Aansluitende vraag: ik heb wel wat tegelervaring, dus voor het resultaat ben ik niet bang, maar hoe lang ga ik doen over het tegelwek een badkamer van 2,50m x 2,20m?
Ik heb van die groene gipsplaten gebruikt (geschroefd met pluggen).
Hoe lang je over het tegelwerk gaat doen hangt van veel factoren af (de hoeveelheid hoeken en snijwerk, hoe recht de muren zijn, kwaliteit van je materiaal, je eigen snelheid, etc. )
De wedi of lux platen worden veel gebruikt bij renovatie werkzaamheden.
Ze worden dan met tegellijm vast gelijmd op de muur boven het bestaande tegelwerk.
Wel eerst zorgen dat loszittende oude kalk en stuklagen verwijderd zijn.
En de muur voorstrijken voordat je de platen aanbrengt.
Op de overgang van tegels en platen en kimlaag met kimband aanbrengen, om scheuren tegen te gaan.
Ja en hoelang je er zelf over doet, om de badkamer te tegelen is moeilijk te zeggen.
De echte tegelzetter zal het in ieder geval sneller doen. :wink:
Dit alternatief ben ik ook nog aan het overwegen, maar dan over de tegels heen, en erboven uitvullen met latjes van de juiste dikte, ter ondersteuning van de platen.
Is er een technische bezwaar om gipsplaten op tegels te schroeven?
Op tegels schroeven? Ik neem aan dat je er doorheen boort en er dan gewoon pluggen in doet? Dan heb je voldoende houvast aan de achterliggende muur lijkt me, dus geen probleem.
Ik bedoel zonder latten of iets. Maar idd door de tegel heen boren, plug en schroef. Het liefst doe ik dat met slagpluggen, maar die zijn vast niet in een roestvrije variant verkrijgbaar.
Ik kreeg gisteren tot een redelijk geniale ingeving, al zeg ik het zelf. Waarom zou ik niet in plaats van dure speciale platen die ruimte boven de tegels niet gewoon uitvullen met watervast verlijmt mulitplex?
Afgezien van de douchehoek zullen de tegels op die platen nooit echt nat worden (daarom zitten er nu ookgeen tegels). De douchehoek doe ik dan wel met speciale platen of groene gipsplaat.
Iemand die bezwaren ziet tegen het gebruik van 6 mm dik watervast verlijmde multiplex in de badkamer?
Tja, en wat je ook kan doen, is een hele goedkope partij tegels kopen en die er boven plakken. Kan je gelijk even oefenen voor het echte werk!
Ik snap al dat moeilijke gedoe niet met platen en latten. Haal gewoon hechtpleister (roodband) en smeer die 6 mm vol, lattenrecht aftrekken en klaar.
Dat was mijn eerste idee, maar het is veel werk, en er zit nog een laag latex op die er dan ook af moet.
Superkees schreef:
Omdat roodband in combinatie met tegels niet geschikt is voor in de badkamer. Het is en blijft een vochtige ruimte.
Nou dan zouden er toch heel veel badkamers niet goed zijn.
Roodband mag best in een badkamer, en zeker achter de tegels.
Zorg wel dat er geen vocht achter de tegels komen, dat is het voornaamste.
Dus goed voegmateriaal gebruiken, en de inwendige hoeken afkitten.
Maar er zijn ook cement gebonden produkten waarmee je kunt uitvlakken.
Maar ik heb het idee, dat het uitvlakken boven de tegels niet zo in jou straatje ligt.
Er zit een laag latex op. Onder die laag latex zit een soort dunachtig gipslaagje wat erg glad is. Onder dat gipslaagje zit een cm dik kalkcementmortel. Op een ander stuk zit als laatste laag fix&finisch met muurverf erover heen
Op dat dunne gipslaagje kan ik niet stukken (wat idd mijn ding niet echt is). Verder moet het zo snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk.
Uitvullen met kalkcementmortel is geen optie, omdat de laagdikte ca 6 mm bedraagt en dat te weinig is voor kalkcement. Ik ga toch de roodband nog eens even in gedachten houden.
DylanS
