Uittrekbare handdouche inbouwbad
Goedemorgen,
Voor mijn badkamerverbouwing heb ik een Grohe Essence viergats badrandcombinatie gehaald die ik op de rand van een inbouwbad aan het monteren ben. Bij de uittrekbare handdouche lijkt het echter alsof er veel ruimte in de slangdoorvoer zit waar water langs kan stromen. Dit is problematisch omdat het water dan onder het inbouwbad komt te staan. Hebben mensen hier ervaring mee of een idee hoe voorkomen kan worden dat er water onder het inbouwbad komt te staan?
Er zijn hier leden, die veel ervaring hebben met allerlei soorten badkranen.
Ze zullen zeer zeker makkelijker kunnen helpen, wanneer je wat foto's plaatst.
Van de betreffende combinatie (want er bestaan ongetwijfeld meerdere modellen) en foto's van de situatie waar je die kraan in wilt bouwen.
Bij deze ook foto’s van de situatie
Welke type heb je precies.
Normaal moet de buiten slang vast komen en dan daar door de douche slang
Is ie wel juist volgens montage hand leiding geplaatst?
Want normaal zit ie net achter bad zodat je er ook bij kunt voor reparatie
Hier thuis een ander merk 4-gats kraan in de tegels ingebouwd precies naast het bad, maar de situatie is vergelijkbaar. Ook daar zou het water naar binnen kunnen lopen als de handdouche terug wordt geplaatst en het laatste water er langs naar beneden loopt.
Ik heb hier afgesproken dat we de handdouche uit laten lekken door die in het bad te laten liggen als we klaar zijn met het gebruik.
Het bad wordt momenteel niet heel regelmatig gebruikt en ik heb niet de indruk dat er enig water onder het bad beland is tot nu toe.
Verder had ik ook de zelfde gedachte/vragen bij zo'n ontwerp maar ik zou niet weten wat er anders moet
Daarom moet je zo`n inbouw bak bij nemen deze heeft een afvoer voor het lekken
Maar @TS heeft hem op bad rand zelf dus om er bij te komen achter wand open of bad voor weg halen.
En als onder bad niet betegeld is dan lekkage problemen.
Thanks Henk253, die van Grohe is te breed namelijk 15cm (de badrand is <10cm)
Die van Handsgrohe past wel maar die lijkt geen afwatering te hebben. Wellicht dat ik daar zelf dan een slangetje aan moet monteren o.i.d
Zijn wel aan de prijs, ik denk de volgende keer wel 2 keer na voordat ik badrand kranen kies..
Die andere is water dicht en iets het water blijft in die om slang.
En om je slang te vervangen dan moet je de slang met om slang om hoog trekken buiten bad en vervangen en je kunt alles gewoon weer zakken.
dit systeem
In jou situatie moet bad er voor weg of muur open breken of daar een luik in zetten.
Die grohe is ook voor 15x15 tegel die tussen bad en muur komt.
Ah nu begrijp ik het, dat lijkt ook wel een top systeem. Ik ga zo eens meten of dat zou werken met die Grohe roset, het is wel een vrij smalle doorgang voor die slang
Anders ga naar een sanitair specialist misschien is wat mogelijk of ga in contact waar je hem gekocht hebt.
Helaas doorgang aan de onderkant is al veel te smal. Als Grohe nou in plaats van een veer een waterdichte slang had gedaan was het probleem al opgelost :?
Als je goed controleert is jou douche set recht op en die van hansG staat schuin.
Jou hele type kraan is niet geschikt voor de bad rand van het bad.
Je zult een andere type moeten hebben en als iemand je geadviseerd heeft om deze kraan zo te plaatsen dan kan je er mee terug.
Deze kan wel op de badrand Grohe heeft zelf foto’s op de website met dezelfde installatie op de badrand
Het probleem is alleen, mijn badrand is te smal. In de instructies stond niks over minimale breedte dus ik ging ervan uit dat het kon. Ik wilde het bad het liefst strak tegen de muur zetten, de smalste set van Grohe is 12cm, in het ergste geval moet ik het bad zo’n 3cm van de muur vandaan halen.
Als ik geen andere set kan vinden dan moet dat maar
Als je goed naar foto kijkt zie je dat bad van de muur af staat due je kunt daar bij komen, jij bouwt hem tegen de muur en je kan er niet bij komen.
Ja dat is inderdaad wel een goed punt, bijkomend probleem is dat de overflow bescherming van het bad in de weg zit. Zo’n bak kan dus überhaupt niet in dit geval..
Wat ik nu nog kan bedenken is om de PVC pijp van de overflow bescherming door te zagen, en te vervangen met een afvoerbak die aangesloten is op de siphon van het bad
gewoon doen wat ze in #5 aan geven en desnoods in die muur een luik maken.
Bad om draaien wil denk ik niet want je zit met de in stap.
