Uittrekbare handdouche inbouwbad
Goedemorgen,
Voor mijn badkamerverbouwing heb ik een Grohe Essence viergats badrandcombinatie gehaald die ik op de rand van een inbouwbad aan het monteren ben. Bij de uittrekbare handdouche lijkt het echter alsof er veel ruimte in de slangdoorvoer zit waar water langs kan stromen. Dit is problematisch omdat het water dan onder het inbouwbad komt te staan. Hebben mensen hier ervaring mee of een idee hoe voorkomen kan worden dat er water onder het inbouwbad komt te staan?
Er zijn hier leden, die veel ervaring hebben met allerlei soorten badkranen.
Ze zullen zeer zeker makkelijker kunnen helpen, wanneer je wat foto's plaatst.
Van de betreffende combinatie (want er bestaan ongetwijfeld meerdere modellen) en foto's van de situatie waar je die kraan in wilt bouwen.
Bij deze ook foto’s van de situatie
Welke type heb je precies.
Normaal moet de buiten slang vast komen en dan daar door de douche slang
Is ie wel juist volgens montage hand leiding geplaatst?
Want normaal zit ie net achter bad zodat je er ook bij kunt voor reparatie
Hier thuis een ander merk 4-gats kraan in de tegels ingebouwd precies naast het bad, maar de situatie is vergelijkbaar. Ook daar zou het water naar binnen kunnen lopen als de handdouche terug wordt geplaatst en het laatste water er langs naar beneden loopt.
Ik heb hier afgesproken dat we de handdouche uit laten lekken door die in het bad te laten liggen als we klaar zijn met het gebruik.
Het bad wordt momenteel niet heel regelmatig gebruikt en ik heb niet de indruk dat er enig water onder het bad beland is tot nu toe.
Verder had ik ook de zelfde gedachte/vragen bij zo'n ontwerp maar ik zou niet weten wat er anders moet
Daarom moet je zo`n inbouw bak bij nemen deze heeft een afvoer voor het lekken
Maar @TS heeft hem op bad rand zelf dus om er bij te komen achter wand open of bad voor weg halen.
En als onder bad niet betegeld is dan lekkage problemen.
Hij heet wel badrand kraan maar komt op de tegels zie je ook op tekening.
Van een andere merk hebben ze dit deze is water dicht en komt op badrand zelf.
klik hier PDF
