Uitsparingen in 25mm acaciaplaat voor 15mm verwarmingsbuizen
Zie de foto's. Ik wil een 25mm acaciahouten plank aan de muur maken en wil uitsparingen daarin maken van ca. 25mm. Mijn idee was 2 gaten te boren met een speedboor (?) en dan de sleuven te proberen netjes recht te zagen met een decoupeerzaag... Is dit een goed oplossing en hoe doe ik dat netjes?
Boren vanaf de boven of juist onderkant?
Welke snelheid?
Decoupeerzaag: pendelen? Welke zaagje? Welke snelheid?
Geen probleem om wat bij te werken met een vijl!
En, warme buizen en acaciahout, is die 25mm voldoende voor 15mm buizen?
Eerst vanaf boven boren totdat de punt er doorheen is en dan de rest vanaf onderen boren.
Bij gebruik van een decoupeerzaag splintert het hout aan de zaag zijde, dus vanaf onderen zagen.
Blad voor hout gebruiken, niet laten pendelen.
Onder 45 graden er naar toe zagen, het stukje is dan net te kort als je de zaagsnede dicht duwt. Dat valt minder op oj maakt de plank wat korter.
