Uitsparingen in 25mm acaciaplaat voor 15mm verwarmingsbuizen
Zie de foto's. Ik wil een 25mm acaciahouten plank aan de muur maken en wil uitsparingen daarin maken van ca. 25mm. Mijn idee was 2 gaten te boren met een speedboor (?) en dan de sleuven te proberen netjes recht te zagen met een decoupeerzaag... Is dit een goed oplossing en hoe doe ik dat netjes?
Boren vanaf de boven of juist onderkant?
Welke snelheid?
Decoupeerzaag: pendelen? Welke zaagje? Welke snelheid?
Geen probleem om wat bij te werken met een vijl!
En, warme buizen en acaciahout, is die 25mm voldoende voor 15mm buizen?
Eerst vanaf boven boren totdat de punt er doorheen is en dan de rest vanaf onderen boren.
Bij gebruik van een decoupeerzaag splintert het hout aan de zaag zijde, dus vanaf onderen zagen.
Blad voor hout gebruiken, niet laten pendelen.
Onder 45 graden er naar toe zagen, het stukje is dan net te kort als je de zaagsnede dicht duwt. Dat valt minder op oj maakt de plank wat korter.
Bij 15mm buizen zou ik max 18mm boor pakken kijkt veel netter.
Sleuven niet met decoupeerzaag maar met Japans trekzaag of klein dun houtzaagje. Dan is je zaagsnede veel smaller en netter. Gaat sneller dan je denkt.
Rest houtje stukjes kun je dan terug plaatsen als je de plank op maat hebt gemaakt.
Oefen anders een keer op op rest hout plaat.
Sorry, maar ik heb echt geen idee wat je bedoelt... De zaagsnede onder 45 graden? Ook wat @Auto-Geen bedoelde is me niet duidelijk, terwijl ik denk dat het een stuk mooier gaat worden, want het zijn idd wel flink uitsparingen en de bovenkant van die tegels is niet echt mooi... Mooiste is gaten boren en leidingen er doorheen ;-)
Ik weet niet of die speedboor dan alle kanten op kan gaan? Ik dacht nog: stuk hout waar de gaten moeten komen stevig eronder klemmen en dan dwars er doorheen?
Je kan ook de hoek op de streep er uit zagen en later terug leggen. Heb je niet die grote sleufgaten.
Nou, heeft even geduurd, maar ik denk dat het kwartje voor deze is gevallen: je zaagt eigenlijk de boorgaten in tweeën over de lijn en legt idd. dat stuk weer terug... Daarmee geen uitsparingen maar nette ronde gaten, maar ook een naadje vanaf de lange kant van de plank die tegen de muur zit... Geen idee of dat een beetje netjes wordt, maar zeker een idee...
En daarom zaag je vanaf de gaten onder 45 graden schuin weg naar de muur. Dan valt de zaagsnede weg na het inschuiven. Wel absoluut rechte zaagsneden maken, liefst met kleine cirkelzaag of handzaag. Niet met decoupeerzaag.
Albert_BoZ
