Deur uitsparing in houtenschuur zagen
Beste klussers, omdat ik een extra deur ingang wil maken in me schuur wil ik een gat zagen in me schuur zodat ik daar een extra kozijn en deur kan plaatsen. Nou is me vraag wat is beste zaag wat ik hiervoor kan gebruiken om dit gat te zagen
Handzaag.
Cirkelzaag langs een geleide lat.
Dat laatste alleen doen als je zo'n machine vaker hebt vastgehouden.
Schroef idd eerst een U-vormig frame waterpas en te lood aan de binnenzijde tegen de wand.
Kan je dit verder toelichten ik.begrijp het niet helemaal?
Mijn idee was om de maat van de kozijn erop af tekenen.
En dan zoals boven hier genoemd werd toch een cirkel zaag te gebruiken langs de afgetekende lijn.
In plaats van enkel aftekenen schroef je ook 3 balkjes tegen de wand. Dus op de plek wat je hebt getekend. Zie het als een simpel kozijn. Die balkjes houden dan de planken op hun plek en kunnen meteen als geleider dienen.
Als je het frame hebt geplaatst aan de 'buitenzijde' van de opening dan maakt het niet zo veel meer uit welke zaag je gebruikt.
Strakste resultaat krijg je met de invalzaag met liniaal. Maar bijv. reciprozaag kan ook maar geeft aanvankelijk een rommeliger resultaat dus nog meer aan bij te werken.
Vergeet niet de uitsparing hoger te maken dan het kozijn, omdat de wandplanken uitzetten en krimpen gaandeweg het jaar. De kier aan de bovenkant afwerken met een lt die op het kozijn is vastgemaakt (en dus niet aan de wand van de blokhut).
Daarnaast het kozijn nooit vastschroeven aan de wandplanken zelf, maar altijd er omheen klemmen zoals dat hoort bij een blokhut.
