Uitslag op leidingen
Mijn vrouw en ik hebben in 2010 een nieuwbouw huis gekocht.
En naar een jaar kregen we allemaal uitslag op de leidingen in de wc en badkamer ook begon alles te roesten zoals de wc rol houder en een prullen bakje, terwijl dit van het merk brabantia is dus echt wel kwaliteit.
Wat ik zelf denk is dat het komt omdat we maar liefst 25cm water onder het hele huis hebben staan, maar de aannemer sluit dit uit.
We hebben hier 8 , 2onder1 kap woningen en wij zijn de engiste met zoveel last. Andere buren hebben ook wel water onder het huis.
Kunnen jullie misschien zien aan de foto's wat hier aan scheelt?
Want ik weet het niet meer.
En hoe dit is op te lossen?
Mvg Ewout
We hebben dit speciaal laten controleren door het bedrijf wat gespecialiseerd is in hete lucht verwarwing.
Volgens hun raport was het in de wc,badkamer en keuken goed.
Dit hebben we een jaar terug laten controleren.
Het lijkt er zo op dat het aan het schoonmaakmiddel ligt.
Mocht het in de lucht zweven dan zal alles aantasten maar je ziet enkel plaatselijk sporen.
Plekken waar de zeepresten blijven zitten icm een hoge luchtvochtigheid kan ook mogelijk zijn.
Misschien de luchtvochtigheid eens meten in de ruimten dan heb je ig een indicatie.
Veel van dat soort producten zijn agressief. Als zo'n product aanbevolen wordt voor tegels en aanverwante kan het zijn dat het niet voor chroom geschikt is.
Wil je het product toch graag blijven gebruiken met schoonwater na behandelen.
Zoiets zie je vaker in oude badkamers, maar weinig in een badkamer van 2 jaar oud.
Vaak is dit het gevolg, van weinig ventilatie, en geen warmte, zodat het vocht heel lang blijft hangen in de badkamer.
Ik weet ook niet, of de verwarming altijd aan is in de badkamer.
Oh en verkijk je niet op het merk dat je noemde.
Dat is niet meer dezelfde kwaliteit, als dat het vroeger was.
Ventilatie is gecontroleerd en was ok , zowel in de badkamer als in de wc...
Heel vreemd dus.
Dat water onder de vloer stinkt dat of is het gewoon grondwater.
Evt een foto hoe het onder de vloer uit ziet?
Toch niet zo moeilijk even met koperpoets of iets dergelijks glimmend poetsen en voorlopig alleen afstoffen. :wink:
Zou de oorzaak zelf onder de vloer zoeken kwa vocht. Boertje 125 stelt die vraag ook vanwege het vocht. Er kunnen zuren in de grond zitten als het bv met klei oid aangevuld is en door het grondwater (vermoedelijk) komen de zuren los. Haal er maar een bouwkundig advies bedrijf bij en laat water monsters nemen. Dat gel.l van die aannemer is alleen om niet voor de evt kosten op te draaien. Niet te lang wachten want dan wordt verhaal halen steeds moeilijker en helemaal als dat bedrijf over de kop gaat.
Water onder de vloer gaat op de lange duur ten kosten van je lichaam en je zuur verdiende spullen.
Dat het water onder de grond zit is niet goed vooral niet bij nieuwbouw.
Dan is buiten de boel niet goed gedraineerd, het vocht trekt de muren in.
Maar was wel nieuws gierig hoe het onder de vloer in de beurt van de wc het er uit ziet.
Controleer of er spanningsverschil te meten is. Ik heb het zelf meegemaakt dat er flinke corrosie ontstaat door spanningsverschil. Neem een multimeter en zet deze op millivolt en meet over een zo groot mogelijke afstand om te kijken of er een spanningsverschilt ontstaat.
Dit kan spanningsverschil kan ontstaan wanneer er hoogspanningsleidingen of een spoorrail in de buurt loopt. Wanneer er koperen leidingen in huis zijn zou ik hier zo spoedig mogelijk werk van gaan maken, je zal niet de eerste zijn bij wie alle koperen leidingen vervangen moeten worden vanwege putcorrosie.
Het eerder aangehaalde zuur creert ook een spanningsverschil (net zoals een batterij met zuur werkt).
Water onder een huis lijkt mij ook niet helemaal de bedoeling. :?
Heb je er al eens een bouwkundige naar laten kijken?
Je aannemer kan wel van alles zeggen.
En inderdaad, de kwaliteit van veel van die degelijke merken is achteruit gegaan..
Hoezo niet. Is dat ook van toepassing als je woning onder zeeniveau staat.
