Klappende leiding
Ik heb laatst een doche gemaakt. Hierbij heb ik de uponor leiding netjes in een mantel in de muren zitten. De mantel heb ik met cement dicht gesmeerd. Nu klapperen de leidingen af en toe als ik de kraan abrupt dichtdoe.
Hoe wordt dit normaal gesproken voorkomen? Het lijkt mij dat het klapperen komt door de losse leiding in de mantel, echter probeer ik er van te leren wat ik eigenlijk anders had moeten doen. Had ik toch de buis, een stukje zonder mantel her en der vast moeten zetten?
Klapperen de nieuwe leidingen of is het een oud stuk dat klappert?
De kraan kan ook een factor zijn,
dat deze nieuwe een stuk abrupter sluit dan de vorige.
het kan te maken hebben met te veel (strakke) bochten/connectors. Er wordt ook nog wel eens zacht materiaal om buizen heen gedaan waar ze contact maken met vaste materialen, maar dat lijkt mij met mantel niet de oorzaak. De kraan niet te snel dicht draaien is in elk geval een snelle fix... Ik heb ook wel eens gehoord van "hammer arrestors" die het moeten oplossen maar ik weet verder niet hoe en wat
Ferrie1981
