Uitschuifbaar blad voor keukenkast
Hallo iedereen,
Als alleenstaande mama moet je vindingrijk zijn. Ik kocht een huisje met een zeer kleine en beperkte keuken. Eigenlijk moet heel de keuken verbouwd worden zodat ze iets praktischer kan worden ingedeeld, maar momenteel ontbreekt daarvoor wat centjes.
Ik heb echter een ander probleem. De kindjes willen zo af en toe graag frietjes eten en ik heb omwille van hen een frietketel gekocht. Het is een groot exemplaar met dubbele ketel zodat ik veel tegelijk kan bakken, maar zodat ik ook zonder het frietvet voor fieten vuil te maken eens een snack kan maken.
Om de olie te verversen heb ik twee kraantjes om het te laten aflopen, dus u ziet dat het om een groot en zwaar ding gaat.
Mijn probleem: Ik heb geen plaats om die te zetten. Hij kan niet eens op mijn aanrecht en eens hij vol is met olie denk ik niet dat ik hem nog kan tillen. Nu heb ik een idee.
Hiervoor heb ik jullie hulp nodig. Ik denk eraan om een ongebruikt keukenkastje zodanig te bewerken dat er een schuifblad in komt.
Ik dacht hierbij aan metalen laderails en een blad dat ik daaraan bevestig zodat ik enkel aan het blad heb te trekken om de frietketel uit de kast te halen en na gebruik hem er maar weer in hoef te schuiven.
Omdat het echter een heel zwaar ding wordt vraag ik me af wat materiaal ik hiervoor het beste gebruik?
Als extra steun tijdens het gebruik dacht ik er ook aan om eventueel een poot te monteren die inklapbaar is (zoals bijvoorbeeld bij een kampingtafeltje).
Wat ik van jullie hoop te vernemen is in eerste instantie welk materiaal ik het beste gebruik hiervoor en waar ik het kan vinden.
Indien iemand nog een ander idee heeft om mijn plaatsgebrek op te lossen en de zware frietketel telkens zonder al te veel moeite op te bergen, mag dat ook altijd laten weten.
Met vriendelijke groeten,
Kizmet
Er is heel veel op het gebied van laderails te koop. Ik zou eerst even die friteuse wegen. Hangt of staat jouw keukenkast. Ze zullen in iedergeval heel goed aan de muur moeten worden bevestigd om dat het gewicht naar voren komt.
Ik zou geen pootjes monteren lijkt me eerder gevaarlijker dan veilig. Je moet het blad optillen en die poot of tjes inklappen en dan het geheel naar binnen schuiven. Het blad met de rails moet gewoon stevig genoeg zijn. Geleiders die een veelvoud van het gewicht van jouw friteuse kunnen dragen zijn zat te koop.
Het mag wel heel stevig zijn want als de kindjes aan het blad gaan hangen........
En wat denken jullie van eventueel een soort arm te maken met een 'scharnier' zoals bvb in een oude barkast.
Zo twee lange in elkaar schuivende dingen die in een v vorm in elkaar vallen als je het dicht klapt. Iets in die zin die dan het uiteinde van het blad aan de kast vast houdt???
Het is zoals Jan zegt: het moet wel veilig zijn voor de kinderen. Als ze er aan gaan hangen...
Maar sowieso duld ik de kinderen niet in de keuken als ik met een frietketel bezig ben.
Vanaf de moment dat ik alleen ben komen te staan heb ik ook geen frietketel meer aangeraakt omdat ik 1 niet graag frieten eet en 2 het te gevaarlijk vind. Maar ik kan de kindjes geen frieten blijven weigeren en dan heb ik het liever te bakken in vet waarvan ik weet dat het goed is dan dat ik naar een frietkraam ga of een fastfood restaurant.
In ieder geval al hartelijk dank voor het meedenken.
Ovenfrietjes of magnetronfrietjes ? :wink:
Wat dacht u waar die dingen die u bedoelt mee vast zitten ?
Dat zijn meestal twee schroeven, dat is nog gevaarlijker dan een uitschuifbaar blad.
Ik bedoelde ook niet dat dit het enige zou zijn, hoor Jan.
Ik wilde dit gewoon bij het uitschuif ding hebben. Zodat het niet alleen uitschuift, maar ook de uiteinden -die verder geen steun hebben door middel van een opklap poot wegens te gevaarlijk zoals Wgb me duidelijk heeft gemaakt.
Ik ben gewoon op zoek naar wel nog een bijkomende steun aan het uiteinde van het blad maar dan wel een goede en zeker niet als enige steun.
Dus Jan met laderails en zo'n arm. Maar elk beter idee is zeker welkom. En twee kleine is niet meer mogelijk wat friteuse is reeds gekocht.Bovendien zou ik voor twee kleine net hetzelfde probleem hebben. Mijn keuken is gewoon zo klein.
Heb vannacht ook bedacht dat ik die friteuse in de garage kan zetten en daar frieten bakken, maar dan moet ik constant van en naar de eerste verdieping met snacks of frieten. Niet dat ik dat veel zal gebruiken maar tijdens een frietmaaltijd lijkt me dat echt niet leuk.
Dus nog steeds zijn alle ideeën welkom.
En Jan ik kocht eerder deze week een friet oventje, maar met vier kinderen en 23 mintuten gaartijd voor 300gr frietjes is zo'n ding totaal onhandig. En ook dit oventje kan ik niet plaatsen. Is eigenlijk een miskoop geweest. En een oven heb ik nog niet. Dat zou er moeten aankomen als mijn keuken omgebouwd is.
Zelf heb een dubbele friteuse achter in mijn tuin in de schuur staan.
Je hebt dan niet uren lang een baklucht in het huis, en veilig voor mijn kleinkinderen.
Die weten al, dat als ik bezig ben, zij niet eens in de buurt mogen komen.
Ja Poster, daarom ook mijn idee om het in de garage te zetten. Maar probleem is dat als ik bijvoorbeeld eens biefstuk met frietjes maak; ik het niet gelijktijdig kan klaarmaken. De biefstuk kan ik niet in de pan leggen om dan naar beneden te lopen en de frietjes in het vet te gooien.
Begrijp je mijn probleem.
Voor de baklucht moet ik het niet doen, want de garage is onder de living, dus heb ik evenveel last van baklucht.
Maar elke mogelijke oplossing die men aanbrengt is welkom.
Het hoeft voor mij niet perse in de keuken, mag ook in de garage, maar praktisch zie ik dat niet echt haalbaar. Ben alleen met de kindjes, dus niemand die boven, terwijl de frietjes bakken, eens de biefstuk omdraait of in de saus roert of wat dan ook. Bovendien zijn de kinderen dan onbewaakt alleen boven terwijl er iets op het gasvuur staat. Is ook levens gevaarlijk.
De keuken ombouwen is de enige oplossing, maar momenteel is dat financieel niet haalbaar. Heb in het huis kamers bijgemaakt en doe alles zelf. Ook elektriciteit moet vernieuwd worden, want oud en onveilig, maar dat kan ik niet zelf en dat is prioriteit nummer één. Dus keuken moet wachten. Maar ondertussen wil ik wel een oplossing zoeken voor het frietprobleem.
Dus alle goede ideeën zijn nog steeds welkom.
Ook als je bijvoorbeeld praktische Ideeën hebt om toch te kunnen bakken in de garage in combinatie met de rest van mijn maaltijd.
Oja nog vergeten te melden. De friteuse wordt zaterdag geleverd en zou per deel minimaal 8 liter olie bevatten. Iemand een idee hoe zwaar dat dan in totaal wordt en welke soort rails (draagkracht tot 20 kilo minimuum denk ik dan, maar kan verkeerd zijn he) ik hiervoor moet kopen.
Dit voor het geval ik hem toch in een uitschuifblad in de keukenkast plaats.
Alle ideeën welkom. Het moet veilig zijn voor de kinderen. Een losse frietketel is ook een probleem want geen plaats in mijn keukentje.
Heb je geen balkon?
Ik vind je wel dapper dat je zoveel moeite wilt doen om je kinderen frietjes te geven!
Hopelijk vind je een goede oplossing.
Op de vraag om andere optie,s in de garage, misschien een klein keukentje maken in de garage. Elektrische kookplaat en friteuse.
Moet wel kunnen met u elektra natuurlijk.
Dank je Veronika,
Ik heb er niet eerder aan gedacht maar ik heb voor mijn keuken een terrasje. Ik heb daar echter geen electricteit en het terras staat onbeschermd tegen regen , koude, wind.
Een verlengkabel zou de zaak kunnen oplossen, maar ik vrees ervoor dat die ketel onmogelijk telkens te tillen is van buiten naar binnen en omgekeerd.
Misschien is het wel mogelijk om deze gewoon buiten te laten staan??? Waar moet ik dan aan denken. Een goede overdekking van de ketel zodat er gen vuil in kan vliegen. Maar wat met de (vries) koude en het vocht van de regen.
En dan heb ik nog het probleem dat ik dat terrasje gebruik om mijn kattenbak te plaatsen. Dus katten lopen vrij in en uit om hun plasje daar in de bak te doen.
Gevolg onze hond (grote hond) gaat ook door het luikje de poes achterna. Is het dan nog veilig om die daar te zetten??
Het zijn oprechte vragen die ik stel. Het moet gewoon veilig zijn voor kind en dier, en makkelijk voor mij om mijn maaltijd te bereiden.
Nu schiet het mij ook te binnen: wat als ik frietjes wil maken en het vriest buiten dat het kraakt? Er zijn meer slechte en koude dagen dan warme, vandaar? Of het regent pijpenstelen. Er is dan wel een afdak, maar volgens de hevigheid of de stand van slagregen wordt heel het terrasje nat.
Dank je Veronika,
Poster, daar zat ik ook al aan te denken. Maar dan zit je nog met het feit dat alle voeding naar boven moet worden gedragen.
Op zich niet zo erg, maar wat als de frietjes op zijn en er nog gebakken dienen te worden. Vaak blijven er vriendjes. Vroeger in ons vorig huis was dat toch zo. Nu nog niet omdat het een nieuwe omgeving is, maar hoop dat het hier net zo'n zoete inval van vriendjes wordt.
Ik zou ook een grote tafel in de garage kunnen zetten, zat ik me net te bedenken, maar dan heb je het niet meer zo gezellig en eet je eigenlijk tussen de bergkast en de werkbank die ik daar heb staan, tussen de opgeslagen spullen en de fietsen. Lijkt me niet gezellig en de garage is nu ook weer niet zo groot om daar een aparte "keuken/eetruimte" in te maken. Ik weet trouwens niet of dat mag voor brandveiligheid/verzekering/wettelijk gezien???
Als ik hier even kijk is het gewicht wat de rail moet dragen geen probleem. Nogmaals kiepert je kast niet naar voren als je de friteuse uit de kast schuif.
Misschien bij wat keuken bedrijven naar binnen lopen en je licht opsteken.
Sorry WGB ik had over je vraag gekeken. Ik denk het niet. Ze hangt vast aan de muur, denk ik. Het is geen losse kast maar een aanrechtblok, maar zo'n klein dingetje enkel geschikt voor 1 of 2 mensen. De keuken is eigenlijk gewoon te klein, want mijn koelkast staat voor het raam omdat ik beu was dat die in mijn leefruimte stond.
Ik zou dan aan zo'n eenvoudige tuin- of balkonkast denken, met deuren die wijd open kunnen voor tijdens het bakken, maar verder wind en waterdicht om de friteuse te beschermen.
goedkope tuinkast
Daar moet je wel de financiële middelen voor hebben natuurlijk.
Komt de friteuse niet ook met deksels voor de ketels? Dan ben je ieg stofvrij in het vet.
Als u keuken echt te klein is, word het nog gevaarlijk ook, dan word het, of terras of garage, en in de garage hoeft geen eet plek te komen, desnoods een klapbaar blad langs de wand, die als het nodig is, even gebruikt word voor de biefstuk en de frieten te bereiden.
Terras is natuurlijk ook een goeie optie.
