Kizmet
Hallo iedereen,
Als alleenstaande mama moet je vindingrijk zijn. Ik kocht een huisje met een zeer kleine en beperkte keuken. Eigenlijk moet heel de keuken verbouwd worden zodat ze iets praktischer kan worden ingedeeld, maar momenteel ontbreekt daarvoor wat centjes.
Ik heb echter een ander probleem. De kindjes willen zo af en toe graag frietjes eten en ik heb omwille van hen een frietketel gekocht. Het is een groot exemplaar met dubbele ketel zodat ik veel tegelijk kan bakken, maar zodat ik ook zonder het frietvet voor fieten vuil te maken eens een snack kan maken.
Om de olie te verversen heb ik twee kraantjes om het te laten aflopen, dus u ziet dat het om een groot en zwaar ding gaat.
Mijn probleem: Ik heb geen plaats om die te zetten. Hij kan niet eens op mijn aanrecht en eens hij vol is met olie denk ik niet dat ik hem nog kan tillen. Nu heb ik een idee.
Hiervoor heb ik jullie hulp nodig. Ik denk eraan om een ongebruikt keukenkastje zodanig te bewerken dat er een schuifblad in komt.
Ik dacht hierbij aan metalen laderails en een blad dat ik daaraan bevestig zodat ik enkel aan het blad heb te trekken om de frietketel uit de kast te halen en na gebruik hem er maar weer in hoef te schuiven.
Omdat het echter een heel zwaar ding wordt vraag ik me af wat materiaal ik hiervoor het beste gebruik?
Als extra steun tijdens het gebruik dacht ik er ook aan om eventueel een poot te monteren die inklapbaar is (zoals bijvoorbeeld bij een kampingtafeltje).
Wat ik van jullie hoop te vernemen is in eerste instantie welk materiaal ik het beste gebruik hiervoor en waar ik het kan vinden.
Indien iemand nog een ander idee heeft om mijn plaatsgebrek op te lossen en de zware frietketel telkens zonder al te veel moeite op te bergen, mag dat ook altijd laten weten.
Met vriendelijke groeten,
Kizmet
Kizmet
