Uitschakelen van flikkerfunctie tafellamp
Ik heb een tafellampje op batterijen gekocht. Het drukknopje heeft 5 functies.
De eerste druk is vol licht, bij elke opvolgende keer drukken verminderd de sterkte, bij de 4e keer drukken knippert hij en de 5e keer is uit. Wie heeft dit uitgevonden …grrr!
Ik wil graag alleen aan/uit. Is het mogelijk om op het printplaatje iets af te sluiten of te overbruggen? Zie foto's >
Alvast bedankt voor de reacties.
Groet, John
Die functies zitten ongetwijfeld keihard ingebakken in de chip die de functies van het schakelen regelt.
Kan me daarom niet voorstellen dat die stap uitgeschakeld kan worden.
Het enige dat je zou kunnen proberen is om de batterijspanning te onderbreken (of batterijtje even loshalen).
Dan zou de lamp daarna in zijn basisstand staan, dus bij de eerste druk op de knop vol licht.
Is dat zo, dan neem je een drukknopje met verbrekend contact op in de leiding van de batterij.
Aan is dan met de normale knop, uit is met de extra knop.
Voor de extra knop zou je dan zoiets kunnen nemen: zoeken op 'mini druktoets verbreek'.
Bedankt voor je reactie Kees,
Een ander knopje is idd een goede oplossing.
Je bedoelt dan dat het printplaatje er tussenuit kan en ik de draadjes verbind met schakelaar …toch?
Nu is het klein een tiptoetsje. Zal eens kijken of ik een mooi klein schakelaartje kan vinden.
Groet, John
Nee, dat bedoel ik niet. Want op dat printplaatje zit ongetwijfeld ook een schakeling waarmee de stroombegrenzing/aansturing van de LED-lamp moet plaatsvinden. Een LED kan niet zomaar op een batterijspanning gezet worden, daarvoor is een aansturing (stroombegrenzing) noodzakelijk. Anders sneuvelt de LED bijna direct na het erop zetten van de spanning.
Ik bedoel een schakelaartje, waarmee je de spanning vanaf de batterij naar het printplaatje kort onderbreekt.
Of het ook werkt als je de hele printplaat vervangt door een aan/uitschakelaartje (dat is een ander schakeltype dan de door mij genoemde) kan ik dus niet beoordelen, want ik ken het schakelschema ervan niet.
Die stroombegrenzing is idd logisch. Je ziet, ik ben niet heel technisch.
Ik snap alleen het 'kort onderbreekt' niet. Als ik een schakelaar tussen het printplaatje en de batterij maak dan gebruik in in het vervolg toch die schakelaar voor aan/uit?
Eigenlijk zit er in elke LED lamp een schakelende voeding die door een kleine chip de voeding in kleine plakjes hakt en dan een aantal plakjes doorlaat die dan middels een elco weer samengesteld tot een veel lagere spanning.
Een kale led kan maar ca. 1,9 volt hebben.
Dus de print er tussen vandaan halen is echt geen optie. Dan krijg je vuurwerk.
Het voorstel van Kees om de batterij voeding te onderbreken en in te schakelen met een kleine schakelaar lijkt mij een goede optie.
Maar of hij gaat branden als je er spanning op zet ligt aan de firmware, die er in gebakken zit.
En dan eventueel op de tiptoets te drukken.
Ik ging er inderdaad vanuit, dat als je de spanning eraf haalt en er weer op zet, de 'besturende' schakeling niet automatisch het lampje inschakelt, maar dat je alsnog het (eigen) schakelaartje moet indrukken om de lamp aan te doen.
Daarom heeft het niet veel zin om een echte aan/uit schakelaar te gebruiken, want die moet je dan uit zetten, aan zetten en daarna de eigenlijke schakelaar indrukken voor inschakelen van de lamp. Terwijl je dat ook kunt doen met een (impuls)schakelaar met verbreekcontact:
- Indrukken van het eigen schakelaartje zet de lamp aan
- Indrukken van de extra schakelaar/drukknop zet de lamp uit.
Aan jou de keuze wat je wilt gaan doen.
Even nog voor de duidelijkheid:
Werking van een normaal schakelaartje:
- In de ene stand is het contact gesloten
- In de andere stand is het contact verbroken.
Zo'n schakelaar kan een soort wipschakelaar zijn, maar er bestaan ook drukknop schakelaars, waarbij de eerste keer drukken het contact sluit, de tweede keer drukken het contact weer verbreekt (etc.).
Werking van een 'impuls'schakelaar / druktoets met verbrekend contact:
- Druk je hem niet in, dan is het contact gesloten
- Druk je hem in, dan wordt het contact verbroken en dat gedurende de tijd dat je hem ingedrukt houdt. Zodra je het knopje los laat, wordt het contact weer gesloten (terugverend).
Ik denk dat je daar een gedachtenfout maakt Kees.
Want de print moet wel gevoed blijven om zijn functie van het regelen van de spanning te kunnen doen en de processor te voeden.
Dan moet je dus direct na het verbreken van de spanning die spanning er weer opzetten.
Dat gebeurt dus met een impulsschakelaar die een verbreekcontact heeft.
Maar goed, laten we eerst maar afwachten wat of @K. Lus gaat doen of testen. Want het zou me niet verbazen als we hier een een of ander artikel van een paar Euro proberen te (laten) modificeren. Indien dat voorwerp niet werkt zoals gewenst, is het misschien ook een optie gewoon naar iets anders uit te kijken wat wel doet wat gewenst is. Is vaak op te zoeken in handleidingen die op sites erbij staan. Mijn kleine oplaadbare zaklantaarn van die hele goedkope winkel heeft ook dergelijke standen, incl knipperstand, voor pakweg 5 Euro mag ik daarover niet klagen... :wink:
Nee, je denkt te moeilijk.
Nu staat er continu voeding op de electronica en bedien je met de tiptoets, maar moet je het hele programma doorlopen, wat door TS als ongewenst wordt ervaren.
Door een schakelaar in de voeding te plaatsen kun je die verplichte cyclus onderbreken en dooft als de spanning er af gaat.
Omdat ik niet weet hoe de electronica reageert bij het inschakelen van de voeding (wel of niet inschakelen) weet ik niet wat het beste is. Gaat de lamp wel in bij dan is een enkelpolige aan-uit schakelaar prima. Ook als dat niet het geval is. En je even de knop moet drukken.
Ik heb er geen zin in om het nog een keer uit te leggen.
Met een verbrekende impulsschakelaar gebeurt er precies zoals jij beschrijft.
Daar laat ik het bij, vind het sop de kool niet waard.
Ach, we zijn allebei de jongsten niet meer, dus daar zal het wel aan liggen.
Geen reden tot onmin, lijkt me. :wink:
Ook Lampje45 bedankt voor de reactie.
N.a.v. de optie van Kees heb ik de batterij losgekoppeld, bij verwijderen schakelt de lamp uiteraard uit, bij terugplaatsen gaat de lamp aan zonder knipper of demping. Dit lijkt dus te werken. Ik vermoed dat als ik een schakelaar tussen de batterij en de printplaat plaats het moet lukken.
Lukt dit niet dan wil ik geen ingewikkelde constructie met 2 knopjes. Wordt ook niet fraai. Dat is het lampje niet waard. Het was idd maar een goedkoop ding (20,-) maar wel een heel leuk lampje, precies wat we zochten.
Bedankt voor jullie feedback!
Groet, John
