In de kleine WC beneden heb ik een bewegingsmelder geplaatst zodat je niet steeds het licht hoeft aan te doen (en belangrijker, uit). Dat is namelijk handig met kleine kinderen die niet bij de knop kunnen en de waarde van al die kilowatts nog niet weten in te schatten.
Echter als ik in de keuken die er naast ligt de TL lamp uit doe dan schakelt de bewegingsmelder in (lees de lamp op de WC gaat aan) terwijl de deur gewoon dicht is. De keuken en de WC ziten op dezelfde groep.
Het is ongetwijfeld een elektrisch probleem. Weet iemand hoe je dit kan verhelpen. Ik moet bekennen dat de bewegings melder van de lokale bouwmarkt komt en dus geen super kwaliteit is.
Louis
Louis
