Uitleg modulerende ketel/thermostaat
Ik heb pas sinds kort een modulerende ketel c.q thermostaat.
Maar helemaal duidelijk is de modulerende werking mij nog niet.
Ik stel bv. de thermostaat in op 19 graden.
Als die temperatuur is bereikt, zie ik het vlammetje op de thermostaat dus doven.
Maar ga ik dan op zolder naar de CV ketel kijken, dan hoor ik die toch nog zachtjes draaien.
Het display van de ketel geeft dan een keteltemperatuur van 40 graden aan en een code 1 aan, betekenis gewenste temperatuur bereikt.
Moet ik hier nu uit opmaken, dat de CV ketel de hele dag op een laag pitje doordraait, of is dat maar voor een bepaalde tijd?
Ben er niet zo heel lang bij blijven staan, om dat echt te kunnen zien.
Pomp blijft altijd nog even nadraaien, voor de volledigheid kan je even alle gegevens van je ketel en thermostaat geven.
Moduleren is vrij simpel:
wenstemperatuur-werkelijke temperatuur= fouttemperatuur.
Fouttemperatuur bepaald de branderstand van de ketel.
Daar zit natuurlijk nog wat rekenwerk tussen maar globaalis dat het verhaal.
Niets bijzonders , de pomp blijft enige tijd nadraaien als de ketel op temperatuur is , anders zou de installatie niet meer goed functioneren, want dan stroomt er geen warmwater door de radiatoren heen . was ook niet anders met een aan/uit thermostaat
Blijkbaar voor die tijd, dan nooit eerder opgevallen.
Zit er nu ook wel wat meer op te letten, omdat het allemaal nieuw is.
Vind wel dat het met een modulerende CV ketel, 's morgens toch wat langer duurt, voordat de temperatuur 19/20gr) is bereikt.
Dat is afhankelijk van diverse factoren, onder andere max ingestelde cv temperatuur op ketel , capaciteit van de ketel goed ingesteld ? nacht verlaging? opgestelde verwarmingsvermogen? ....
maar wat is lang ? 1 uur ? 2 ? 10 ?
ketel zelf opgehangen of laten doen ? indien laatste , dan kun je beter bij degene aankloppen om de installatie te controleren en niet zelf.
Een temperatuur van 18 graden is zo bereikt, hoogstens een halfuurtje.
Maar dan duurt het nog zeker 1 uur voordat die een temperatuur van 20 graden bereikt.
Keteltemperatuur is op 80 graden ingesteld.
De andere vragen kan ik niet beantwoorden, ketel is door installateur geplaatst.
Ik heb toch ook nog even een andere vraag.
In de handleiding van de ketel stond, dat de modulerende thermostaat op klem 11 en 12 aangesloten moest worden.
Is ook op die manier gebeurd.
Maar als opmerking stond er bij vermeld, dat klem 6 en7 open moest zijn, dus het verbindingsdraadje zou verwijderd moeten worden.
Dat heeft de installateur echter niet gedaan, hij vond dat onzin omdat er niks meer op klem 6 en 7 aangesloten zit.
Vraag me nu achteraf toch af, of dat wel een juiste beredenering is geweest.
Ik zelf weet ook niet, waarom het evt.wel zou moeten....?
Ik kan het ff niet volgen , zit er nu wel of geen verbinding tussen klem 6 en 7 ?
Het mooiste van een modulerende regeling is dat de ketel bij het benaderen van de gewenste setpoint afgeremd wordt en terug geregeld wordt , zo wordt voorkomen dat ketel te veel schakelt en behaalt een hogere rendement doordat de ketel niet vol gas blijft branden tot setpoint gehaald is .
De verwarming in de ruimte waar thermostaat hangt staat open en wordt niet begrensd door een te laag ingestelde thermostaatknop ?
Code 1 geeft aan dat de ingestelde watertemperatuur is bereikt. De ketel gaat dan tijdelijk in blokkeerstand. De watertemperatuur instellen op 80grd.
Het opwarmen zal dan veel sneller gaan.mvgr bernhard
Antwoord:
Zoals ik al aangaf er zit een verbindingsdraadje tussen klem 6 en 7.
Maar deze thermostaat zit aangesloten op klem 11 en 12, zoals de handleiding het ook voorschrijft.
In de handleiding staat echter ook, dat het verbindingsdraadje in dit geval, dan tussen 6 en 7 verwijderd moet worden.
Maar waarom.......hier zit toch niks op aangesloten.
6-7 hoort geen verbinding te hebben.
Omdat er niets op zit?? Er hangt een complete branderautomaat aan.Deze kijkt naar die aansluiting om te bepalen wat voor thermostaat deze heeft.
Dan kan ik alleen maat stellen, dat ik geen bijster goede installateur heb.
Het waren zijn woorden, wat die klemmen 6 en 7 betreft.
Ik laat hem deze week mooi terug komen, heeft geld genoeg gekost.
