Uitbreiden groepen kast
Hallo allemaal.
Ik heb een 8 groepenkast van Hager, hier zijn 7 groepen bezet.
Nu heb ik straks meer groepen nodig ivm een nieuwe keuken. Sowieso 2 groepen voor inductie en 2groepen voor koel/Vries, magnetron en vaatwasser. Ik wil de huidige groepen Uitbreiden van 8 naar 12 groepen. Er is wel plaats voor alleen wat kan ik het beste doen. Er zullen bv rails extra bij moeten komen waar de groepen op komen. Wie kan/wil me enige info geven zodat ik eea kan gaan bestellen. Alvast hartelijke dank.
Groet
Je kunt bestellen:
5x groep, zelfde type als al gebruikt wordt (MKS516?)
1x aardlek, zelfde type als al gebruikt wordt (CDA540G?)
1x aansluitrail zoals al gebruikt wordt (KB4FN?)
1 groep plaatsen op de beschikbare plek naast groep 3.
De nieuwe set (aardlek + 4x groep) links daarvan monteren. De nieuwe aardlek aan de bovenzijde voeden vanaf de bovenzijde van aardlek 2
Wat is er aan de bovenzijde van aardlek1 aangesloten ?
Er zijn twee afgaande aders vanaf de hoofdschakelaar, zal naar beide aardleks zijn. Boven aardlek1 lijkt nog iets gesplitst te worden.
En waar is de bijbehorende installatieautomaat en indien benodigd aardlekschakelaar voor de zonnepanelen?
De onderdelen die Fabian10 noemt kun je ook als set krijgen (VKS04combi), misschien de moeite waard om even te kijken wat je goedkoper kunt krijgen.
@Fabian10
De nieuwe set (aardlek + 4x groep) links daarvan monteren. De nieuwe aardlek aan de bovenzijde voeden vanaf de bovenzijde van aardlek 2[/quote]
Je geeft aan de nieuwe groep voeden vanaf de bovenzijde. Geheel duidelijk echter moet ik dan van die splitter hebben, wat is de juiste benaming van die dingen? Dan kan ik deze meteen mee bestellen.
Groet
@Fabian10
Na wat gegoogle eindelijk gevonden.
Stom dat je dan soms niet meer op de benaming kan komen.
Maar onderstaand wil dan dus gaan gebruiken vanuit AlS2, zo geen probleem met dat gewurm van 2 draden van 6 in 1 zo'n gaatje.
Wanneer je twee identieke draden hebt dan mogen er twee in dezelfde kooiklem. Zo zit dit bijvoorbeeld ook af fabriek boven in de hoofdschakelaar.
Met die aftakblokjes zoals jij ze toont gaat het sowieso goedkomen, die zijn daar prima voor geschikt.
Raar, dat losse kastje voor de zonnepanelen. Er was toch ook meer dan genoeg plaats om deze componenten gewoon in de groepenkast te bouwen? Maar nu is het voor jou voordelig, nu heb jij de ruimte voor uitbreiding. ;)
Dat kastje zou en moest van de monteur naast de groepenkast. Waarschijnlijk had hij toen een glazenbol 😂 en inderdaad nu voor mij alleen maar mooi.Ik zal de bestelling plaatsen en zien wanneer ik los kan..
Nog wat installatie draad, wat raden jullie mij aan 2.25 denk ik zelf.
Groet
@Xsander
Daarvoor gebruik ik twee groepen. Dan heb ik nog een groep over voor koel/Vries en een groep boor vaatwasser en magnetron
Dat is niet toegestaan. Het mogen geen twee losse groepen zijn. Ze moeten gekoppeld zijn.
Ojee 😕
Dat wist ik niet, maar geeft niets dan ipv 2 losse groepen 1 vaste gekoppelde.
Moet helemaal goed komen.
Bedankt voor de tip !!
Groet
Ik had helemaal over het fornuis heen gelezen... Een kookgroep moeten inderdaad twee gekoppelde automaten zijn. Als je bij Hager blijft (MKS599) past dat ook gewoon op de KB4FN kamrail.
Installatiedraad voor waar? In de kast moet je 6mm² gebruiken, dat leek je in je post van 18:20 al door te hebben.
Om de nieuwe groepen richting de keuken te bedraden is 2,5mm² natuurlijk prima.
@XanderH
@Fabian10
Wat een fantastische support 😃
Ik zal alles bestellen en zal een foto plaatsen wanneer klaar.
XandrH, inderdaad vanaf de groepen naar de verbruikers 2.5mm2.
Mag ik jullie hartelijk danken 👍👍
Groet
Dan nog even dit,
Ik ben aan het samen stellen geweest.
Misschien dat er iemand een blik over wil werpen voordat ik bestel. Zoals ik het zelf bekijk zou dit een complete set zijn voor mijn keuken.
Er staan geen typenummers bij maar die omschrijving suggereert dat je nu de KB5FN rail in je winkelmandje hebt zitten, dit moet de KB4FN zijn (voor 1 ALS + 4 automaten).
Langer kun je niet in de kast kwijt.
Daarnaast heb je nu alles met schroefcontacten gekozen ipv steekcontacten zoals je nu hebt, maar dat is persoonlijke voorkeur natuurlijk.
Als je voor deze groepen gaat dan zou ik ook nog een Hager Quicky schroevendraaiertje toevoegen. Die steek je in de steekcontacten om de draden weer los te maken, wat voor groep (7?) nodig zal zijn, die draden wil je achter de dinrail langs.
Daar was ik dan nog maar even.
Onderstaand zou ik gaan bestellen.
Zouden jullie ook eens naar de prijs willen zien ? Is dit doorgaans een redelijke prijs?
Aansluitrail - KB4FN
Fornuisgroep - MKN599
ALS - CDA540G
Installatiegroep - MHN516/MKS516
