Een vd vorige eigenaars van mijn woning heeft vanuit de lichtschakelaar in het toilet een gat door de muur geboord naar de ernaast gelegen kast onder de trap. Er lopen nu draden door die muur. Dat is zelfs met een losse zwarte en bruine draad gedaan die op de kastmuur zijn vastgezet naar de kastlamp.
De lichtschakelaar in de WC heb ik even uitgebouwd, daar zie ik 2 zwarte draden omhoog lopen met de lichtschakelaar ertussen geschakeld.
De lamp in de kast krijgt stroom vanaf de 2 draden die mbv kroonsteentjes afgetakt worden vd lichtschakelaar. Er zit een deurschakelaar in 1 draad naar de kastlamp. De kastlamp gaat uit als de wc lamp aan gaat. ( Je moet het maar verzinnen...)
Is het toegestaan om bv draden vanaf de wc-lamp erbij te trekken naar de lichtschakelaar en dan vanaf daar af te takken naar de kast ? Een beetje zoals nu maar dan zonder bijwerking dat de lamp uit gaat als iemand de WC lamp aan doet.
Een alternatief is dat ik aan de andere kant vd trapkast - die daar grenst aan de meterkast - door de muur ga. Ik wil de draden die ik dan van meterkast naar trapkast kan trekken eigenlijk niet via de groepenkast aansluiten. Zou het via een draad met stekker mogen die ik op de wandcontactdoos in de meterkast aansluit ? Of is het simpel om dit bij een vd groepen bij te plaatsen ? Qua stroomverbruik stelt het natuurlijk niets voor, 1 of 2 LEDs in de kast als je de deur opent.
foto’s: lege fitting is de muurkastlamp
schakelaar is in de WC. Zoals je ziet zijn de draden mbv kroonsteentjes afgetakt, deze draden lopen naar de 2 draden die je in de laatste foto uit het kozijn vd muurkast ziet komen. Tussen de 2 zwarte draden die de foto uit ziet lopen zit een deurschakelaar.
