Elektra uitbreiden in berging, gaat dit goed?
Ik ga elektra van de berging aanpassen, van 1 lamp + wcd naar onderstaand. Ben geen expert dus ik dacht doe even een dubbelcheck, gaat dit goed?
Laten we er gemakshalve van uitgaan dat overige zaken in orde zijn (juiste kabels, pvc buizen en bevestigingen, lasklemmen ipv kroonstenen, gereedschap), gaat me vooral even om het schema.
Alvast dank voor het meekijken!
Ja schema is in orde. Je gaat ook een lasdoos midden onderin nodig hebben waar de grondkabel binnen komt en je 2 wcd's en een schakelaar wilt plaatsen.
Hoe wil je dit gaan maken? Vd draad of xmvk kabel?
Ja dank voor opmerking, ik twijfelde al en heb vandaag een 3e lasdoos gehaald. Die ga ik dus nodig hebben.
Ik heb XMVK kabel 3 x 2,5mm en 5 x 2,5mm. Ik vond alleen 4 x 2,5mm XMVK met bruin, zwart, grijs, geel/groen. Wil het netjes doen en heb een paar euro meer uitgegeven voor 5 x 2,5 mm waarbij ik grijs dan niet gebruik. Complete overkill - had ik niet gewoon grijs met blauw tape kunnen doen?
XMVK kabel ipv vd draad zodat ik de lasdoos met wartels netjes dicht kan maken, zal daar vast ook een oplossing over het hoofd hebben gezien.
Dat heb je goed gedaan, ook dat je toch een blauwe draad in de kabel hebt. Dit hoort ook zo en qua kosten valt het best mee.
Xmvk is een prima keuze. Het netste is om deze in grijze elektrabuis te leiden. In de bochten hoeft geen buis.
Als je toch een grijze draad over hebt zou je er nog voor kunnen kiezen een dubbele schakelaar te gebruiken om de lampen in twee afzonderlijke groepen te schakelen.
De grijze buizen liggen klaar :-) Met stukjes voor de bochten ook.
De berging is niet zo groot. Als ik daar sta te klussen: gewoon alles aan. Geen buitenverlichting. Dus gewoon drie lampen op een knop. Maar dank voor de suggestie!
Nu ik toch de aandacht heb, vroeg mij af of er een voorkeur is voor het plaatsen van leidingen op een muur: langs de vloer (als in, 15 cm boven de vloer) of langs het plafond? Wat ik nu ga doen is vanaf grondkabel uit vloer langs [2 x wcd + lichtschakelaar] naar plafond, vandaar de aftakkingen langs het plafond en bij elk wcd loodrecht naar beneden.
Leidingen zou ik zo hoog mogelijk doen, zeker in een berging/klusplaats. Langs de vloer is er een veel grotere kans op beschadiging. Het idee om direct omhoog te gaan en dan bij de WCDs weer naar beneden is prima :prima:
Amanda Siemelink
