Uitbreiden elektra door muur vanaf lichtschakelaar
Een vd vorige eigenaars van mijn woning heeft vanuit de lichtschakelaar in het toilet een gat door de muur geboord naar de ernaast gelegen kast onder de trap. Er lopen nu draden door die muur. Dat is zelfs met een losse zwarte en bruine draad gedaan die op de kastmuur zijn vastgezet naar de kastlamp.
De lichtschakelaar in de WC heb ik even uitgebouwd, daar zie ik 2 zwarte draden omhoog lopen met de lichtschakelaar ertussen geschakeld.
De lamp in de kast krijgt stroom vanaf de 2 draden die mbv kroonsteentjes afgetakt worden vd lichtschakelaar. Er zit een deurschakelaar in 1 draad naar de kastlamp. De kastlamp gaat uit als de wc lamp aan gaat. ( Je moet het maar verzinnen...)
Is het toegestaan om bv draden vanaf de wc-lamp erbij te trekken naar de lichtschakelaar en dan vanaf daar af te takken naar de kast ? Een beetje zoals nu maar dan zonder bijwerking dat de lamp uit gaat als iemand de WC lamp aan doet.
Een alternatief is dat ik aan de andere kant vd trapkast - die daar grenst aan de meterkast - door de muur ga. Ik wil de draden die ik dan van meterkast naar trapkast kan trekken eigenlijk niet via de groepenkast aansluiten. Zou het via een draad met stekker mogen die ik op de wandcontactdoos in de meterkast aansluit ? Of is het simpel om dit bij een vd groepen bij te plaatsen ? Qua stroomverbruik stelt het natuurlijk niets voor, 1 of 2 LEDs in de kast als je de deur opent.
foto’s: lege fitting is de muurkastlamp
schakelaar is in de WC. Zoals je ziet zijn de draden mbv kroonsteentjes afgetakt, deze draden lopen naar de 2 draden die je in de laatste foto uit het kozijn vd muurkast ziet komen. Tussen de 2 zwarte draden die de foto uit ziet lopen zit een deurschakelaar.
9C09D723-C2DC-483C-A8C2-44C4B5440B72.jpeg A75BD423-E576-4561-80BD-0478754643B7.jpeg 075835DE-6ADC-4406-B093-871457A9CDCA.jpeg
Dit kan zo niet. Dit is levensgevaarlijk. De draden liggen enkel geisoleerd. Er moet een installatiebuis helemaal tussen de schakelaar of centraaldoos naar de lamp. Kroonsteentjes horen niet achter een schakelaar en bovendien lijkt het dat de nul geschakeld wordt, niet de fase, want ik zie een bruine en zwarte draad naar de lamp. Ook dat is heel gevaarlijk.
Ik ben al meer vreemd geknutsel tegen gekomen, bv losse bruine en blauwe draad in de tuin op 40 cm diepte naar een stopcontact... Heb het allemaal verwijderd natuurlijk. En nu dus weer dit.
De bruine draad die je ziet komt van een van de zwarte draden bij de lichtschakelaar vandaan.
Wat zou ik ipv de kroonsteentjes moeten doen of mag het sowieso niet ?
In dat geval haal ik de stroom vanuit de meterkast. Mag ik wel op een bestaande groep bijplaatsen of zou het een nieuwe groep moeten worden ?
Wat een knutselwerk zeg...maar daar kan TS niks aan doen natuurlijk.
Gewoon alles verwijderen en opnieuw opbouwen met elektraleidingen en daarin draden trekken. De fase schakelen. Verbindingen maken met lasklemmen in een lasdoos of inbouwdoos of centraaldoos. In de Sticky topics bij het elektra forum staat e.e.a. ook helder uitgelegd.
Je hoeft voor een lamp geen groep bij te plaatsen, dit kan gewoon op een bestaande groep.
In ieder geval dat levensgevaarlijke gepruts zonder enige elektrotechnisce logica, wat ik op de foto's kan zien, ( laten) verwijderen. En in een vaste installatie horen absoluut geen kroonsteentjes thuis (alleen tenzij het bedoeld is voor het aansluiten van een (hang)lamp.
Ik zie ook in het verhaal dat er bij jouw toiletschakelaar 2 zwarte draden uitkomen, hier horen een zwarte en bruine uit te komen.
Ik sluit me verder bij het antwoord van Krunnie, en bij het inmiddels geplaatste antwoord van Vonkentrekker aan.
Voorop gesteld, dat jij hier ook niets aan kan doen, echt een prutswerkvan een van de vorige bewoners
Wil je de deurschakelaar opnieuw gebruiken, of neem je dan een gewone schakelaar?
Als je de deurschakelaar wilt gebruiken, kun je dan even een foto van deze plaatsen? Ik ben in het verleden meer 'deurschakelaars' tegengekomen, die niet geschikt zijn voor vaste installatie.
Als je toevallig een contactdoos (stopcontact) in je meterkast hebt hangen, is het uitbreiden naar je trapkast relatief gemakkelijk te realiseren d.m.v. een lasdoos.
Logisch, er ontbreekt keihard een nuldraad naar de lamp in je trapkast.
ik heb een wcd in de meterkast. zie foto. Waar zou dan de lasdoos moeten komen ? Bv om de hoek op de zijmuur?
de deurschakelaar lijkt mij niet veilig, hij zat op het kozijn geschroefd. Als je hem eraf schroeft kijk je aan de “kozijnkant“ meteen op de blanke draden waar dus 230 V op kan staan.
De fitting van de wc-lamp is met 2 blauwe draden aangesloten... hopelijk is de dader wel van de bedrading door de pvc-buizen af gebleven. Ga ik nog controleren.
Ik snap niet dat iemand dit zo durft aan te leggen. Het lijkt wel laagspanningsmateriaal. De man van de bouwkundige keuring die ik had laten doen voor aankoop heeft dit allemaal niet gezien. De losse stroomdraden op de muur hadden hem moeten opvallen lijkt me. Maar goed..gebeurd.
Lasdoos kan mooi op de plaats van de contactdoos, de contactdoos plaats je dan iets lager met een stukje 16mm (5/8") pvc (flex)pijp er tussen, vanuit de lasdoos kun je dan mooi met pvc (flex)pijp uitbreiden naar je trapkast.
Als je (dan toch) aan de gang gaat, heb je sowieso VD draad (installatie draad) nodig. Deze zijn bij de gemiddelde bouwmarkt vaak op rolletjes van 5 of 10 meter verkrijgbaar, online kun je VD draad bij sommige webshops (even Googlen) ook per meter bestellen, want van zwart heb je niet zoveel nodig.
Schatting van wat je nodig zult hebben voor een goede installatie.
  • 2 lasdozen met 3 aansluitingen.
  • VD draad, bruin en blauw 2,5mm2, zwart 1,5mm2 en een klein stukje geel/groen 2,5mm2, dit laatste voor de verbinding tussen de nieuwe lasdoos en contactdoos in je meterkast, tenzij je ook aarde in je trapkast wilt.
  • lasklemmen.
  • 5/8" pvc (flex)buis.
  • Schakelaar.
  • Eventueel een armatuur, tenzij je de huidige fitting wilt behouden).
  • Bevestigingsbeugels of zadels voor de (flex)buis, de zadels ik op de foto van je meterkast zie zijn hiervoor ook goed.
Waarom een gewone schakelaar?
Bij Googlen op deurschakelaar kom ik veelal kastschakelaars tegen, deze kun je volgens mij niet fatsoenlijk in een vaste installatie toepassen.
En last, but not least, een trekveer, die kun je vast wel ergens ritselen.
Creatieve beunoplossing wel, de lamp in de trapkast staat in serie met die van het toilet. Afhankelijk van de gebruikte lichtbronnen zal het licht in de toilet dus ook gaan gloeien als je de deur naar de trapkast opent. :wink: (Met 2 gelijke gloeilampen heb je dit effect zeker, met spaarlampen of LED-lampen is het allemaal wat minder voorspelbaar)
De schakelaar op het toilet zit parallel aan de lamp in de trapkast, en stroom volgt de weg van de minste weerstand (om het even in populaire bewoording te zetten), een gesloten schakelaar heeft natuurlijk minder weerstand dan de lamp in de trapkast, dus ja dan werkt het niet meer....
Nouja, je was gelukkig toch al van plan om het er uit te slopen. :lol:
Ik zou er inderdaad voor kiezen om dit naar de meterkast te leggen. En dan niet met een stekker aansluiten op de contactdoos, maar gewoon een vaste aansluiting maken.
Mijn keuze zou zijn om de contactdoos te vervangen voor een lasdoos:
En daar op een deksel met contactdoos te klikken:
Maar dat is misschien luiheid van mijn kant. :wink: De huidige contactdoos hergebruiken kan natuurlijk ook.
P.S. Je huidige contactdoos moet op een vlamdovende montageplaat gemonteerd worden en mag eigenlijk niet direct op hout geschroefd worden. Je mist deze:
