Uitbouw realiseren tussen bestaande muren buren
Dag,
Sta op het punt mijn huidige uitbouw (3m x 2,6m) te slopen (is rot). Dit wil ik vervangen en de uitbouw gelijk wat groter maken (totaal wordt het 4m breed en 6,5m diep en plat dak). Ik zit echter links en rechts met de bakstenen muren van de buren. Ik wil mijn eigen muren optrekken en er bijvoorbeeld 10cm (?)ruimte tussen laten. Zie foto voor situatie (heb een tijdelijke overkapping gemaakt als werkplaats)
Nu komen er 3 vragen op:
1: klopt het dat ik mijn buitenmuren van mijn nieuwe uitbouw van bakstenen moet optrekken, dan een spouw en dan kalkzandsteen? En dit wil ik dan van binnen uit een houten frame plaatsen met isolatie en aftimmering. Of kan dit ook slimmer / efficienter / ruimte besparend. Bouw liefst zo veel mogelijk met hout. Dacht ook nog aan een alternief: houten frame voorbereiden en vast beplaten met Trespa/Hpl en dan de wanden op hun plek zetten.. omdat er geen ruimte is voor voor onderhoud aan de buitenmuur is dit materiaal misschien ook nog geschikt. De ruimte tussen mijn nieuwe uitbouw en bestaande muren buren wil ik zo goed mogelijk afdichten van de bovenzijde voor minimale vocht doorlating e.d.
2; m'n woning (uit 1962) staat op strokenfundering en mijn huidige uitbouwtje ook. Ik hoopte met schroefpalen de nieuwe uitbouw te funderen. Is dit echter een goed idee? Het is hier veengrond / klei (dorpje in Noord Holland) dus wellicht niet geschikt voor deze schroeffundering palen van 170cm. Of is beton hier de enige/betere optie (liever zo min mogelijk beton is mijn streven...) En moet deze fundering dan verankerd aan de huidige fundering of juist niet (ivm minime verzakkingen woning etc)
3; Is het sowieso verstandig de nieuwe uitbouw los van de woning te bouwen? als in; niet verankerd aan de gevel.. Mogelijk is de huidige gevel ook niet solide genoeg om dit te dragen..(muren deels open gebroken waar de deur en een groot raam zat (zie foto). Ook ivm die minimale verzakkingen die er toch zullen zijn..
Mijn dank is groot.
