Uitbouw naar aanbouw realiseren
Beste klussers,
Sinds kort heb ik voor mezelf een huisje aangeschaft, deze woning heeft een uitbouw aan de achterzijde van de woning en is uit hout vervaardigd.
De uitbouw is als het ware aan de woning geplakt want de binnenmuur met kozijn en deur naar de tuin zitten er nog. Dus als ik mijn achterdeur die normaal uitkomt in de tuin open doe, sta ik nu in de aanbouw.
De fundering van de aanbouw is aan de vreemde kant. De muren hebben aan de onderzijde een 3 laags bakstenen rand en onder deze rand (heb wat uitgegraven) zie ik een betonnen rand van ongeveer 20 tot 25 cm dik. De vloer binnen in de ruimte is bedekt met laminaat en onder dit laminaat kom ik vierkante stenen tegen, maar geen beton.
Ik zou graag deze aanbouw bij het huis willen betrekken, het raamkozijn demonteren en het muurtje onder het kozijn eruit bikken/slijpen zodat ik een open ruimte creeer voor een toekomstige keuken.
Aangezien ik geen beton heb gezien onder de laminaatvloer, ben ik bang dat deze fundering misschien helemaal niet zo goed is en waarschijnlijk ook erg koud is in de winter.
Mijn vraag aan jullie is hoe pak je dit het beste aan?
Is er misschien iemand op dit forum die mij wegwijs kan maken of een keer wilt komen kijken?
zo te lezen aan de omschrijving is dit meer een tuikamer voor de warmere maanden, om dit als degelijke aanbouw aan de wining te zetten ben je denk ik op slopershoogte en kun je vanaf de fundering eea nieuw op bouwen met een fundering, geïsoleerde betonvloer, geisoleerde borstwering waar het kozijn op staat enz enz
Dit is de aanbouw, binnen en buitenzijde. Vind het wel iets meer als een tuinkamer.De betonnen balk ligt onder de stenen op de laatste foto
Hoe is de fundering onder de woning? Dan heb je, je antwoord.
En om het goed te doen ben je zoals eerder gezegd waarschijnlijk dan op slopers hoogte
De fundering van de woning (gebouwd in 2000)zelf zijn betonplaten met daaronder piepschuim isolatie van 80 cm dik ofzo. Daaronder zit weer een kruipruimte onder de gehele woning van een, ik schat een 1 meter. De fundering van de aanbouw zijn stenen, plastic en daarover laminaat. Onder de muren ligt een dikke betonnen balk en daarop zijn weer stenen gemetseld. Het dak is serieus dik te noemen en geïsoleerd.
Is het niet mogelijk om de boel uit te graven en beton te laten storten?
Vraag een constructeur en een aannemer naar naar de mogelijk heden en wat je wensen zijn. Die moet toch de boel uitrekenen.
Werd de kamer voorheen permanent verwarmd? Grote kans dat muren, dak, vloer en aansluitingen geïsoleerd zijn. Is er geen verwarming? Grote kans dat je onaangename verrassingen tegenkomt waardoor ombouwen tot volwaardige uitbouw meer werk wordt dan wanneer er helemaal geen aanbouw was. Houd er rekening mee dat wanneer je het raam / de deur naar de bestaande leefruimtes permanent open maakt het leefklimaat op de hele begane grond achteruit gaat als je het niet goed aanpakt. Aannemer naar laten kijken inderdaad.
De kamer werd vroeger gebruikt als nagelstudio heb ik begrepen, deze werd middels een elektrische kachel verwarmd. Afgelopen wintermaanden was deze ruimte wel koud, maar als ik de deur open had kwam deze gauw op temperatuur. Slopen vind ik zonde, het is namelijk goed functioneel, ik wil er alleen wat meer van maken dat dat het nu is. Dus misschien wat extra pir tussen de wanden in en de fundering aanpakken. Mijn benedenvloer is nog leeg en heeft nog niet de daadwerkelijke vloer die ik in gedachten heb. Ik ben voor mezelf de opties aan het bekijken of ik de extra ruimte aanpak, fundering maak en de kozijn eruit haal zodat ik de vloer dan uit eens stuk door te leggen.
Wij hebben ook geen glazen bol. Dat betekent dat je de constructie zult moeten openmaken om een en ander zichtbaar en duidelijk te maken.
Ik merk op de bestrating ligt veel te hoog. Zo te zien gelijk met de onderkant van het kozijn. Is dat kozijn van hout dan zal dat geen lange levensduur hebben. Klassieke fout.
Zijn die vierkante stenen binnen niet gewoon tegels die op de constructie vloer leggen?
ik zou de verkoper even bellen mischien kunnen zij je vertellen hoe het in elkaar zit of bijvoorbeeld aangeven welke aannemer het heeft gebouwd.
Zo op de foto vind ik het er prima bij staan en zijn er bij mij geen twijfel over de fundatie.
Die dikke betonbalk onder de muren is de fundering de vraag is of daar palen onder zitten?
Bedankt voor jullie input. Ik heb het telefoonnummer gekregen van diegene die bij de bouw aanwezig was. Hopelijk krijg ik dan antwoord.
