Uitbouw kamer naar schuur, gipsplaat of cellenbeton
De situatie : de huiskamer grenst aan een grote schuur ,ik wil de kamer uitbouwen in de schuur , 2 bestaande wanden (hiuskamer en schuur muur ) en twee vrijstaande wanden. Zie schets:
Ik wil een gipsplaat plafond maken.
Eerst was ik van plan om houten stijlen met gipsplaat te gebruiken, stijlen 4x9 cm maar gezien de plafond overspanning, 4 m, is het misschien veiliger cel beton blokken te gebruiken?
Vraag 1: gipsplaat of blokken ?
Vraag 2 : welke balk dikte zou kunnen volstaan als ik een gipsplaat plafond monteer ? ik dacht aan 5x15 cm ,h.o.h. 60 cm ?
Vraag 2 : is 7 cm blokdikte voldoende als ik blokken gebruik ?
Bij voorbaat vriendelijk dank
Bob
Vraag 1. Gipsplaat met houten staanders.
Vraag 2. Zie hier.
Vraag 3. Nee, zie antwoord 1.
Misschien is het verstandig er iemand bij te halen die verstand van bouwen heeft, alles is natuurlijk niet vanaf een afstand exact te beoordelen.
Bedankt voor het meedenken , de " balkenschuif" heeft als " lichtste" keuze " dak zonder ballast " ,wat deze maten geeft :
38 x 235 mm (geschaafd)
45 x 220 mm (geschaafd)
58 x 195 mm (geschaafd)
70 x 195 mm (geschaafd)
het plafond zal beduidend lichter zijn dan een" dak zonder ballast ",ik probeer uit te vinden welke balkmaat voldoende is.bij zwaardere balken zijn de 4x9 stijlen misschien weer te licht ?
De staanders in dezelfde maat nemen als de liggers, dat werkt gemakkelijker .
58 x 195 is qua breedte goed te spijkeren of schroeven en heeft voldoende opleg op de staanders, deze maat zou ik u aanbevelen.
Dit is duidelijk, ik wil niet eigenwijs lijken, maar ik kom toch nog even terug op mijn originele vraag: zou, het lichte plafond in aanmerking genomen, de maat 50 x 150, h.o.h. 60 cm niet voldoen?
Deze heb ik nl. liggen.
Bob
Dat zou ik alleen doen wanneer u zeker bent dat er nooit wat bovenop komt, het hoeft m.i. geen probleem te zijn.
skillissue
