Uitboren rookkanaal
Ik heb een huis uit 1928 met 2 verdiepingen en een zolder. Op zolder heb ik het rookkanaal verwijderd. Op de BG en 1e verdipeing zit het kanaal er nog. Het kanaal gaar recht naar beneden.
Ik wil op zolder een WC maken en zat te denken om het huidige rookkanaal door de 1e verdieping en BG naar de kelder te gebruiken als rioolafvoer. Dan moet er natuurlijk wel een PVC buis in, en daar heb ik nou net een vraag over.
Het rookkanaal is ouderwets vierkant gemetseld, ik hoef dus geen bochten om. Er zit ook geen (asbest) binnenpijp in. Maar het metselwerk aan de binnenkant van het rookkanaal is slordig met her en der uitstulpingen van cement. Dat belemmert een goede doorvoer van een pijp.
Weet iemand of heeft iemand ervaring met bedrijven die zo'n kanaal kunnen uitboren (of iets dergelijks) zodat ik er een pijp doorheen kan laten zakken?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Met welke diameter buis heb je het geprobeerd?
Tegenwoordig wordt ook vaak 90mm toegepast voor een toilet afvoer.
Als die er wel door kan is het probleem al opgelost.
Wel over zo'n lengte de buis hier en daar vastzetten en en expansiestuk gebruiken.
Dus je wil iets laten uitboren, terwijl je niet eens weet of het nodig is.
Ik zou eerst een nazoeken hoe groot in het vierkant zo een schoorsteen vroeger gemetselt werdt. Dat zou je eerste stap moeten zijn. Dan weet je ook of het met 125mm kans van slagen heeft.
Bovendien werden schoorsteenkanalen vroeger redelijk netjes gemetseld. Om de trek te garanderen mocht daar echt niet teveel gerommeld worden,
@ Pirke
In mijn initiele post start ik met de melding dat ik het rookkanaal op zolder zelf heb verwijderd. Ik weet dus exact de maat (11 cm tussen de stenen) en ik weet hoe de binnenkant eruit ziet. Kloddertjes cement van 1,5 cm zijn geen uitzondering, als dat tegenover elkaar zit (grote kans ergens op de 6 meter die ik te overbruggen heb) geeft mij nog maar 8 cm ruimte en waarschijnlijk zelfs minder.
Mijn vraag was en is: Weet iemand of heeft iemand ervaring met bedrijven die zo'n kanaal zou kunnen uitboren (of iets dergelijks) zodat ik er een pijp doorheen kan laten zakken?
Daar zou ik graag hulp bij willen.
75 mm is te klein, voor een toilet.
Uitboren van dat kanaal, zal niet lukken.
Want boren van 6 meter lang bestaan niet.
Wat je zou kunnen proberen, is om een stalen buis van 100 mm te nemen, en daar een soort ram buis van maken.
Aan de bovenkant, las je een oog aan, waar je bv een touw aan kunt bevestigen.
Laat dan de buis zakken in het kanaal, en als die dan een cement propje tegenkomt, dan haal je de buis wat omhoog, en laat die dan weer naar beneden vallen.
Zo zou je stukje voor stukje alle cement propjes kunnen verwijderen, en dan zoals Frank al aangaf, een afvoer buis van 90 mm in het rook kanaal aan kunnen brenegen als afvoer.
Paul Siemons schreef:
Kanaal gaat zowat vertikaal naar beneden dan kan je gerust een 75 buis plaatsen.
Mvg,
P.Siemons
ja vergeet er dan niet een sany broyeur bij te adviseren.
minimaal 90mm, dan gaat het goed. een bekend duits merk inbouw reservoir maakt ze al op 90mm, alleen in nederland is het gerbruikelijk om te verlopen naar 110, maar dat is niet noodzakelijk
groeten b
Peter schreef: 75 mm is te klein, voor een toilet.
Geen enkel probleem ga je daar mee hebben!
Het moet nu al meer dan 10 jaar al zijn dat ik thuis op de verdieping 75 in gebruik heb en nog nooit een probleem mee gehad met 4 volwassen personen in huis.
Mvg,
P.Siemons
Dan heb je tot nu toe altijd veel geluk gehad.
Maar nogmaals 75 mm, is zeker niet aan te raden voor een afvoer van een toilet.
Boudewijn0318 schreef: ja vergeet er dan niet een sany broyeur bij te adviseren.
Niks van doen met dat ding gaat pico-bello : lees mijn vorige posting.
W.C is een H-uitgang waar een pvc sanitair 75 mm. bocht is op aangesloten.
Mvg,
P.Siemons
Peter schreef: Maar nogmaals 75 mm, is zeker niet aan te raden voor een afvoer van een toilet.
Waarom getroost een fabrikant zich dan de moeite en het vele geld om WC uitgangen op 75 te fabrikeren?
Dan zal daar wel een markt voor zijn.
Bij mij is die oplossing; ietwat vergelijkbaar met TS; uit noodzaak geboren omdat ik gewoonweg geen ruimte had voor een grotere maat.
Is trouwens op aanraden van een groothandel in sanitaire produkten die me die oplossing voorstelde.
Nu ga je me niet horen beweren om, als er nog wat horizontale meters en bochten te verwerken zijn om dan daar ook die maat voor te gebruiken maar in het specifieke geval als TS : no problem!
Mvg,
P.Siemons
@paul siemons, heel fijn dat jij er geen probleem mee hebt, een wc op 75mm, ik heb helaas heel vaak het tegendeel gezien.
zet een wc nooit op een leiding 75mm, 90mm is de minimale maat van de riolering.
groeten b
Boudewijn0318 schreef: 90mm is de minimale maat van de riolering.
Dan begrijp ik er géén snars van WAAROM maat 75 als WC aansluiting courant bij de sanitairboer te verkrijgen is ?
Mvg,
P.Siemons
groeten b
Mag ik vragen wat voor werk jij doet?
ik vraag mij af bij wie jij allemaal over de vloer komt dat jij al heel vaak een wc op 75 heb zien aan gesloten.
Beste medeforummers...
Willen jullie de discussie over de 75mm afvoer s.v.p. bilateraal voeren? Ik wil alleen maar weten of er tips zijn om mijn oude rookkanaal te kunnen gaan gebruiken om een buis doorheen te laten zakken.
Alvast bedankt.
mag je vragen hoor, ik kom dagelijks bij een hele grote woning stichting, in een oude stad, bij de mensen over de vloer, als installateur, en je wilt niet weten wat mensen allemaal aanknoeien, wat een ander weer mag zien op te lossen
groeten b
Probeer er eens een halve meter 90mm doorheen te trekken, als je die moeiteloos van boven naar beneden kan laten zakken, als dit soepel gaat, dan ben je klaar.
loop je ergens vast, een sany broyour in overweging nemen?
groeten b
