Uitblaas en aanzuig temperatuur meten airco
Ik wil voor het onderhoud ook de aanzuig en uitblaas luchttemperatuur meten van de airco.
Ik heb hiervoor al meerdere psychrometers getest en een infrarood thermometer.
Echter is beide niks, de psychrometer duurt echt wel een half uur of langer voor hij de juiste waarde geeft en ik wil dat niet per airco een uur of langer mee bezig zijn.
De infrarood thermometer meet natuurlijk alleen het kunststof materiaal en niet de lucht. Bij koelen had ik een temperatuur van -11 graden tegen de vleugels aan die de luchtstoom geleiden en bij verwarmen was het 53 graden.
Beide lijkt mij erg sterk, want dan zou ik mijn handen moeten verbranden of erg warm aanvoelen en dat was niet zo.
Heeft iemand ervaring of kennis welke meter wel redelijk nauwkeurig werkt en niet zo extreem lang over doet en de luchttemperatuur meet ipv het materiaal?
Aan 53 graden lucht verbrand je je niet. In een sauna kan het veel warmer zijn.
De temperatuur van de vleugels kan niet veel afwijken van de lucht temperatuur.
Komt de psychrometer overeen met de infrarood?
Ik heb het niet vergeleken met de psygrometer eerlijk gezegd. Maar aangezien normaal de koude lucht bijvoorbeeld rond de 10 graden moet liggen volgens overal op het internet. Dan is -11 best wel een raar getal vond ik dan.
Ik meet heel veel met een infrarood thermometer en die afwijking heb ik niet. 1 tot 2 graden verschil zie ik wel.
Je meet een oppervlak waar de lucht langs stroomt dan zit je vrij nauwkeurig.
@wgb oke ja deze leek overal ook wel aardig nauwkeurig maar bij de airco sloeg hij er helemaal naast.
Ik meten op het kunststof rooster aan de bovenkant en bij de uitlaat op de lamellen die je kan afstellen om de lucht een beetje naar links of rechts te blazen
