Temperatuur woonkamer stijgt als radiator zolder draait
Dag allen,
Ik zit met een situatie waar ik even niet uitkom.
Woonsituatie: begane grond vloerverwarming. 1e verdieping en zolder verwarming dm van radiatoren met daarop slimme radiatorknoppen van Tado. voor de vloerverwarming hebben we een verdeler van Robot de Wilo.
Voorheen had ik mijn kantoor op de 1e verdieping. Via de slimme radiatorknop kon ik de temperatuur in mijn werkkamer goed regelen. Als ik dat deed werden de overige radiatoren en de vloerverwarming niet warm. Sinds een maand zit ik nu op de zolder. Als ik deze radiator aanzet gaat de vloerverwarming niet branden maar voel ik wel dat de aanvoerleiding van de vloerverwarming warm wordt en dat de temperatuur van de woonkamer ook omhoog gaat. Soms zelfs met 1,5 graden. De Tado unit in de woonkamer geeft echter geen signaal en in de app zie ik ook niet dat deze aangaat.
Kan iemand met mij meedenken wat het probleem zou kunnen zijn en hoe ik dit zou kunnen oplossen?
Is er een bypass geplaatst?
Zo niet, de pompdruk van de cv is bij 1 radiator open zo hoog dat deze een afsluiter open drukt.
Dus bypass plaatsen en juist afstellen.
Als de pomp van de vloerverwarming draait trekt deze ondanks hydraulisch neutraal toch warmte uit het systeem. Pomp uitschakelen of een klep plaatsen.
Dan heeft de vloerverwarming dus geen klep die bedient word door de thermostaat in de woonkamer al ik het goed begrijp. Een klep Tado klep voor de thermostaatkraan van de vloerverwarming welke gecombineerd is met de thermostaat in de woonkamer is oplossing.
En vergeet ook geen avdo.
Een bypass hebben we. Of er een klep op de vloerverwarming is geplaatst weet ik. Maar hoe kan het dat ik dit probleem wel heb als de radiator van de zolder draait en niet als de radiatoren van de kamers op de 1e verdieping draaien? En wat is een avdo
een avdo is een bypass.
Kamer op zolder waarschijnlijk klein circuit waardoor er meer warmte naar onder (begane grond) getransporteerd word en als de thermostaat van de vloerverwarming niet de temperatuur heeft bereikt (open staat) word er dus warmte in de vloer getransporteerd.
Vandaar dat hier ook een klep gemonteerd dient te zijn.
De (water)temperatuur op de verdeler of de temperatuur op de ruimtethermostaat in de kamer?
En vanaf hoeveel graden komt hij af als deze toeneemt? En over welk tijdsbestek?
Vloerverwarming warmt niet 'ineens' een ruimte op, daar kan best wat tijd overheen gaan.
Het is de laatste weken ook weer wat warmer en ietsjes zonniger, mijn woonkamer kan soms de hele nacht op 19 graden hangen met vloerverwarming aan en ineens tussen 8 en 9u 's ochtends naar 21/22 graden schieten met het huidige weer...
