Tzerra cw5
Ik heb vandaag een tzerra cw5 geinstalleerd, maar wat tapwater betreft lijkt het wel een cw 3... Ik heb softwarematig niks gedaan, gewoon opgehangen en angesloten en gestart. Weet iemand raad?
m.v.g.
Erik van Oort
Inlaat combinaties ook nieuw? En deze staat helemaal open?
Maar wat is weinig water? Heb je gemeten hoeveel liter per minuut er uit de kraan komt?
Groeten b
Je bedoeld met inlaat watertoevoer waarschijnlijk, deze is niet geheel nieuw.
Weinig water is een emmer per minuut. Emmer is 5ltr volgens mij.
gretz erik
Ik heb hier 3 emmers, de kleinste is 7l een van 10 en 1 van 12 liter.
Het is dus niet bepaald een geijkte inhoud.
Altijd alle appendages vervangen bij vervangen ketel, expansievat, overdrukventiel,inlaatcombinatie,vulkraan.
Ervaring leert dat deze nl al tegen het einde van hun levensduur lopen en vaak bij vervangen van de ketel deze na een aantal weken toch defect gaan.
In de inlaatcombinatie zit een keerklep, deze opende bij de oude ketel tot ca 6l/min verder hoefde niet.
Hierdoor zal er meer afzet zijn boven de klep waardoor deze nu ook niet meer verder open wil.
Die 50 euro voor een aansluitset voorkomt zoveel nawerk dat is het ruim waard.
Neem die middelste emmer.
Zet hem onder de ww kraan ALLEEN warm.
Laat hem 1 minuut lopen.
Emmer vol - ok
Emmer half vol, niet ok
En je keelklep begrenst het water niet, dat doet een doorstroom begrenzer.
De keerklep zorgt er alleen maar voor dat er geen water terug kan stromen in je koud water leiding.
Oops, ik zie nu pas dat net antwoord van headhunter was en niet van TS
Dat is de normale werking van dat ding, echter de klep heeft voor een bepaalde flow en bepaalde opening nodig.
Deze klep is jaren lang niet verder open gegaan dan nodig voor 6l/minuut.
De kans is dan zeer groot dat de klep door slijtage ed. ook niet verder meer opent dan nodig voor 6l/minuut.Als gevolg daarvan kan je dan niet meer tappen dan 6l/min.
Of TS heeft de begrenzer van de oude ketel er nog tussen zitten.
Er zit een cartridge restrictie in voor de platenwisselaar.
Vermoedelijk heeft zich daar wat rotzooi opgevangen na de werkzaamheden. .
Op tekening nummer 5003
Voorop gesteld dat je genoeg kw aanvoer hebt.
Kw is 11 a 12lt per m. Ik heb dat kraantje wat onder de ketel zat laten zitten. Ik vermoed dat dat het is. Ik weet niet waarvoor dat is/was ( ik denk om ketel te legen) ga daar eens een nieuwe op op plaatsen...
verder zou ik het niet weten.
m.v.g.
Erik
Simsalabim
Een reliek uit oude tijden...
[/url]
Hoog tijd om die eens te vervangen. Dat ding heet trouwens Inlaatcombinatie. En neem dan ook de overige appendages mee!
Laat je hem ook nog even rookgaszijdig afstellen?
Vervang die inlaat combinatie maar. Dek dat het dan een stuk beter gaat.
Maar waarom niet meteen vervangen? Heb je de gaskraan ook vernieuwd?
En laat hem inderdaad rookgas zijdig afregelen.
Groeten b
Een zerra hoeft niet rookgas zijig afgeregeld te worden.
Gaat er iets kapot vervang je,
Gasblok, elektronica en ventilator gelijktijdig en dat staat al afgesteld fabrieksmatig.
Dat is de kleine kracht van de zerra.
Maar idd, inlaatcombinatie en gaskraan kogen wel vervangen worden !
He he gierigheid en ik weet wist niet waarvoor het diende, zal wel een aftapkraantje zijn ofzo en als je ervan af blijft kan het ook niet stuk. Beetje onlogisch eigenlijk, maar ja. Gaskraan vervangen snap ik echt niet. Gas is gas door de ene of andere kraan. Of wordt dat ding door jaren lang samen te werken met een bepaalde ketel ingestraald ofzo? Wat zorgt ervoor dat dat ding niet meer zou werken???
gretz erik
Ok mijn excuses,
dat is idd nieuw voor mij. Weet nog dat men op de beurs zei dat het niet nodig was, omdat het complete blok vervangen werd maar goed. Tegen papier kan ik niet op.
Hij koet dus rookgaszijdig gecontroleerd worden.
@erik.
Jou gaskraan heeft een respectabele leeftijd bereikt en dan vervang je dat ook.
Ongeveer hetzelfde als de olie van de auto vervangen en je oude olie filter laten zitten.
Gas is idd gas, het slijt niet in en wordt niet ingestraald.
Maar zeg nou zelf eerlijk een kraan van 15 euro ongeveer daar ga je je leven toch niet voor op het spel zetten mocht hij gaan lekken?!
