Remeha Tzerra CW5
Goedenavond klussers,
Ik heb sinds 2015 bovenstaande ketel. Prima ding. Sinds het laatste jaar ploft de ketel waarbij het, ondanks het ploffen bij water vragen of CV verwarming, hij het nog steeds prima doet. Ketel is sinds aanschaf jaarlijks in onderhoud.
Wat kan dit zijn? Was eerder nooit aan de orde. Komende maand is hij weer aan onderhoud toe en zal ik hen er zeker op wijzen.
Bij voorbaat dank voor de reacties.
Doet het nu een jaar. Is ongeveer een maand na laatste onderhoud voor gevallen. Dank voor je reactie. Neem het mee bij het komende onderhoud. Gaat zo'n ontstekingselectrode zo kort mee overigens ...?
Een tzerra jaarlijks onderhoud is op zich al vreemd of je moet een echt kouwkleum zijn.
Heb je een i sense er aan hangen?
Dan hoeft u niet jaarlijks het onderhoud uit te voeren.
Ketel houd dit bij (3600 branduren) dan service A weer 3600 en dan service B.
Dus ik gok dat er bij u wat onnodig geld uit de knip verdwijnt met jaarlijks onderhoud.
Is een tzerra goed ingeregeld en afgesteld komt deze service A gem. na 1.5-2 jaar.
Gasvoordruk laten meten co o2 co2 laten controleren.
Staat er een sticker op de ketel met een groene A?
John
Misschien hebben ze de electrode niet vervangen tijdens OH?
Of niet goed afgesteld waardoor hij na verloop van tijd begint te ploffen.
Of alleen een controle uitgevoerd zonder reinigen?
Heb zelf ook de Remeha Tzerra 39C CCS geïnstalleerd. Prima ketel:
Nou ben ik wel benieuwd wat het was?
Heb hetzelfde probleem: bij warmwatervraag start de ketel keurig op...echter met een PLOFF.
De volgende 2 adviezen ga ik iets mee doen:
- Gasvoordruk laten meten CO, CO2, O2 laten controleren.
- Juiste afstelling / instellingen
- ontstekingselektrode laten vervangen.
overigens goed om te weten:
- Ketel hoeft niet jaarlijks maar bij (3600 branduren) dan service A weer 3600 en dan service B.
- Ketel houdt dit zelf bij (deze service A gem. na 1.5-2 jaar)
Dag onderhoud, die ontsteekpen ga ik meteen vervangen. De wisselaar dichtslippen had in nog niet aan gedacht, zie ik ook niet meteen het verband van...wel aan de gasmetingen. Kun je mij de mechanica/natuurkunde verklaren van die verstopte wisselaar (het ploffen doet hij namelijk vooral bij de eerste ontsteking , als hij een tijd uit heeft gestaan en er warmte gevraagd word).
groet
De wisselaar van een Tzerra lijkt op een trechter. Bovenin is het breedte maar onderin wordt deze kleiner, zelfs te klein om ertussen schoon te maken. Wanneer het onderste gedeelte gaat dichtslippen dan krijg je tijdens het opstarten tegendruk omdat de rookgassen worden tegen gehouden. Hierdoor krijg je bij het opstarten een opbouw van gas/lucht en een niet juiste ontsteek verhouding op dat moment.
Bij onderhoud kan de monteur een stuwdrukmeting doen om te kijken hoever de wisselaar dicht zit.
Er zit trouwens 10 jaar garantie op de wisselaar.
Dag Onderhoudtje, ik dacht bij het lezen van jouw bericht aan de platenwisselaar, maar jij hebt het natuurlijk over de wisselaar van de verbrandingskamer. Kan ik dit nog openkrijgen op een christelijke manier. ( heb een uit 2014). Overigens hoeveel kwaad kan het ploffen (binnen welke termijn moet ik dit opgelost hebben) , heb je daar ervaring mee?
Het gaat inderdaad om de verbrandingskamer (wisselaar), het ploffen kan op zich geen kwaad. Het gaat erom dat als de wisselaar helemaal dicht gaat zitten je ook geen verwarming meer hebt. Misschien kan je bij de komende onderhoudsbeurt het probleem aangeven aan de monteur zodat hij een stuwdrukmeting kan uitvoeren.
