Type thermostaat voor CV Vaillant VHR 24-28C
Sinds 2004 in gebruik: Vaillant VHR 24-28C.
Destijds is deze geinstalleerd in combinatie met een Honeywell Chronotherm IV.
Vandaag heeft de ketel een onderhoudsbeurt gekregen, waarbij de monteur opmerkte dat er veel beter een modulaire thermostaat geplaatst kan worden.
De huidige combinatie werkt m.i. echter prima.
Hoe zit dit nu precies?
Je kunt een modulerende thermostaat gebruiken, maar die je nu hebt werkt net zo goed. Heb er zelf wel een modulerende op gezet, het werk goed, alleen het nadeel van deze ketel is, dat deze niet ver kan terug moduleren. Als ik het goed heb is het vermogen op laaglast iets van 11kw.
Als je zelf vindt dat het goed werkt, en je verbruik is goed. Gewoon laten hangen.
Doe een mooi rekensommetje en trek dan de conclusie :roll:
1e: kosten van een modulerende thermostaat (incl. laten installeren?)
2e: winst voortkomende uit de modulerende thermostaat (~2 á 3% p/jr)
3e: verwachte levensduur cv-ketel, dus afschrijving over hoeveel jaar?
(in theorie nog 9 jaar)
Dus wanneer heb je je investering eruit?? :mrgreen:
Als je tevreden bent over de bestaande installatie, lekker zo laten. Koop je op termijn een nieuwe ketel dan zou ik wel een bijpassende thermostaat nemen. Tegenwoordig heeft elk merk zo ongeveer een eigen thermostaat. Grote kans als je nu iets koop dat het over een aantal jaren niet optimaal is.
Succes.
U ketel moduleert zelf al,een modulerende thermostaat heeft niet veel meer besparing .
mwh
