Klok thermostaat specifiek type of...?
Ik heb een Nefit Ecomline ketel met een standaard thermostaat die alleen dag en nachtstand heeft.
Die moet ik elke keer handmatig omzetten.
Daarom zou ik graag een klok thermostaat willen hebben.
Moet dit van een specifiek type zijn of...?
Ik zou hier graag wat extra info over willen hebben, en of ik deze mogelijk 2de hands kan kopen.
Is die ketel een modulerende ketel? Dan is het voor het gebruik gustig om een bijpassende thermosaat te installeren die de ketel ook moduleert.
Om een modulerende thermostaat aan te sluiten heeft u alleen de mogelijkheid om een Nefit thermostaat met klok te gebruiken.
Bij voorbeeld de moduline 30.
Voor een aan/uit regeling kan u ieder ander merk klokthermostaat gebruiken met een potentiaal vrij contact.
Let wel op bij het aansluiten van een nieuwe thermostaat dat beide thermostaten een andere aansluiting op de ketel hebben.
Vr Gr en succes ermee
Kan wel, alleen blijft de display donker omdat deze niet voor dat type ketel gemaakt is.
De moduline 300 is voor de nieuwere versie ketels met een andere branderautomaat.
Vr Gr
ChronotermIV kan prime op de ecomline, maar het moet wel de aan/uit versie zijn. ( dus GEEN modulation / open them)
Als de gewone thermostaat ( die nu op de muur zit) er 1 is van Nefit zelf, dan zal u de bedrading moeten omzetten op de ketel kroonsteen.
even uit mijn hoofd........ nefit thermostaat zit aangesloten op 4 en 5 en de chronoterm aan/uit moet op 1 en 2 maar goed mijn hoofd staat wel eens verkeerd om...... dus check dit even aan de hand van uw installatie voorschrift.
Ik heb er een gevonden. de vraag is of ik de buitenvoeler erbij moet nemen.
Wat zijn de voordelen/nadelen van buitenvoeler?
Wat kan ik er precies mee?
De moduline 30 is een goede keuze. Eerst de oude thermostaat demonteren, daarna pas aansluiten op 3 en 4.
Voordeel van een buitenvoeler is dat binnen het klokprogramma elke radiator op ieder moment kan verwarmen, zodra je de kraan opendraait.
Nadeel is dat dit meer gas kost.
Zonder buitenvoeler bepaalt de (kamer-)thermostaat wanneer de ketel moet verwarmen.
P.S. De moduline 300 kan ook direct worden aangesloten, maar geeft geen verlichting op de display. Alleen bij de Proline, Smartline en Topline.
Ik begreep dat je met een buitenvoeler juist minder gas verbruikt omdat die ketel aan de hand van de buiten temparatuur (die de buitenvoeler meet) harder of juist minder hard verwarmd.
Door het water kouder of warmer (heter) te maken.
Moet de ketel nog stroomloos gemaakt worden bij het verwisselen van de thermostaat?
In 90% van de gevallen is het duurder. Als je je woonkamer op een perfecte temperatuur wilt hebben: Moduline 30 en het klokprogramma goed instellen.
Mijn advies: Moduline 30 aansluiten en ervaren hoe het gaat. Die buitenvoeler kan altijd nog erbij.
Als je aan de ketel gaat werken, eerst stroomloos maken! Ik spreek uit ervaring... :oops:
Jim Simsalabim
